Problema con PLC Omron - Fatal Error
Ciao a tutti, ho un CQM1-21E con una scheda EEPROM da 8K in un forno che mi dà un Fatal Error all'accensione, perché il programma letto durante il boot dalla EEPROM alla RAM contiene un bug.
Ho ricaricato il programma corretto nella RAM e l'ho riscritto nella EEPROM con AR 1400 e verificato correttamente con AR 1402. Il problema al boot persiste e non riesco a capire il perché: rileggendo da EEPROM a RAM con AR 1401 e comparando la versione su disco non riscontro nessun errore.
Ho anche settato i dip-switch come da manuale di programmazione ma si visualizza ancora l'errore; il programma funziona bene se parte dalla RAM.
C'è qualche anima buona che mi sappia indicare se debbo obbligatoriamente cambiare la schedina EEPROM o esiste un altro procedimento?
Grazie anticipate.
Massimo Vergani
è parecchio tempo che non uso omron, se non ricordo male la procedura che seguivo con i cqm1 era questa:
-copia programma da ram a eeprom, impostare ar14 a 1 con ciclo in
stop, rileggere il valore di ar14 che dovrebbe tornare a zero.
- cambiare la posizione dello switch 2 impostandolo su lettura da
eeprom al riavvio
ciao
Ciao Massimo, grazie per la tua risposta. Come ti dicevo, ho seguito alla lettera il procedimento descritto, peró al rimettere lo switch per il boot da EEPROM, la CPU mi dá errore fatale all'avvio. La rilettura del programma tramite AR 14 non mi dá errori. Oggi ho riavviato il forno con il programma da RAM e penso che cambieró la scheda EEPROM per sicurezza (alla fine paga il cliente).
Giá che ci siamo, vorrei sapere se qualcuno ha uno schema di interfaccia per la comunicazione sul porto periferico di programmazione senza dover spendere 200€ per la CIF01/02, dato che l'ínterfaccia in questione (mi pare) usa segnali TTL e non RS-232.
Grazie ancora e ciao a tutti.
  • 1 month later...
Chiama la Omron a Milano 02/32681 www.omron.it , chiedi di parlare con qualcuno che si occupa di PLC e vedrai che ti danno subito la risposta (per fortuna l'assistenza Omron non e' ancora al livello di ministero come quella di altri costruttori di PLC ...).
Saluti a tutti
Ciao,
anche a me interessa uno schema per costruire il CIF senza doverlo comprare ma sappi chi normalmente io programmo CPM2A e CQM1H anche dalla seconda seriale o porta di comunicazione :D .
Fabrizio
  • 14 years later...
SALVE A TUTTI E BUON ANNO, VORREI SAPERE SE QUALCUNO DI VOI HA AVUTO PROBLEMI HARDWARE CON UN C20-CPU73 E SE POSSO TRASFERIRE SU UN'ALTRA SCHEDA MADRE LA EEPROM SENZA PERDERE IL PROGRAMMA MACCHINA. SULLA BASE GUASTA HO, ALLA POSTAZIONE S1: BPOK 132AA, SULLA POSTAZIONE S2:MMC27C64Q (queste montate su zoccolo 28 pin) ED ALLA POSTAZIONE S3 (saldata su scheda) :LC3517.
NON HO DISINSERITO LA BATTERIA TAMPONE . COME DEVO AGIRE ? GRAZIE.
Se sono EPROM non c'è nessun problema di trasferimento ad alimentazione spenta.
PS Non scrivere a tutte maiuscole, equivale ad urlare ed è molto scortese.
Credo che la cosa non funzioni, il programma e su "ram tamponata" altrimenti a cosa serve la batteria.
Ovviamente se possibile Upload da quello funzionante e Download a quello su cui attivare il processo.
Saluti.
Grazie per l'interesse. Devo dire che non è possibile leggere l'applicativo presente in ram, quindi proverò a seguire il consiglio del sig. Orsini e mi propongo di informarvi sui risultati.
Buon pomeriggio, volevo informarvi che il suggerimento del sig. Orsini si è rivelato vincente. Ho sostituito su un'altra piastra madre Omron C20 sia la Eprom che la ram ,indicati nella foto con S1 ed S2, (in assenza di batteria tampone) e la macchina tranciatrice a 2 teste ha ripreso a funzionare regolarmente. ho ricollegato la batteria tampone prima di spegnere , quindi ho riacceso la macchina e tutto funzionava regolarmente. Grazie per tutto !
