errore state 421 inverter fronius 421 (fotovoltaico)
Salve a tutti possiedo un inverter fronius ig40 che da qualche giorno va in blocco con l errore state 421( da manuale errore generico hardware). Leggo ovunque che è un errore frequentissimo, di facile risoluzione ma nessuno dice quale sia la causa. Riavviando l inverter entra in produzione ma dopo diverse ore di utilizzo va in blocco e ci rimane fin quando non riavvio. A volte devo riavviare anche 3 o 4 volte prima che riparta.. Qualcuno che lo possiede o che sia a conoscenza di come risolvere potrebbe darmi una mano?
grazie a tutti.
Da quello che scrivi sembrerebbe che l'inverter mal sopporti la sovratemperatura che si produce dopo qualche ora di funzionamento. Spegnendo e riaccendendo azzeri tutto alle condizioni inziali ed il mal funzionamento si elimina. Un po come Win95 che si impallava e bisognava spegnere e riaccednere il PC.
Dumah Brazorf
Ce l'ha la ventola? La senti girare? Bene? E' l'unico inverter?
Ormai c'ha i suoi annetti eh...
Modificato: da Dumah Brazorf
si anch'io ho pensato al raffreddamento.. ha 2 ventole e le ho viste girare..quindi non credo sia quello il problema.. stavo provando a fare un aggiornamento del firmware ma non ci sono riuscito perche non rileva l'inverter..
