rubio2002it Inserito: 20 aprile 2022 Segnala Inserito: 20 aprile 2022 Ciao, oggi mentre rovistavo tra le mie cose ho trovato dei diodi siglati: 00B44007P12N 8348 e 00B44007P12R 8408 mi ricordo che probabilmente andavano su degli inverter, ma non trovo le caratteristiche, ho lanciato una ricerca sul web anche come immagine senza successo. Visto che ne ho tre due del primo ed uno del secondo ci volevo realizzare un alimentatore lineare con materiale da recupero. chi mi sa dire con cosa posso sostituire il quarto sul ponte di graetz?
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2022 Segnala Inserita: 21 aprile 2022 Credo che quelle sigle corrispondano a sigle industriali, quindi i dati non sono pubblici.
piergius Inserita: 26 aprile 2022 Segnala Inserita: 26 aprile 2022 (modificato) Le due sigle hanno stessi dati, ma Polarità inversa, spesso indicata dal simbolo sul metallo. Vanno montati su 2 Dissipatori separati, ad esempio uno per il Positivo, l' altro per il Negativo. Se il 00B44007P12R ha l' Anodo lato Perno e lo stesso contenitore, somiglia a questo : Codice: IR-72HFR120 Dettagli del Diodo 70A 1200V Reverse Tipo: standard recoveryCorrente diretta: 70 ATensione massima: 1200 V Versione reverse: anodo sul pernoRange di temperatura: - 65° C ÷ + 180 °CContenitore: DO-5 (Invece 70HFR120 è privo della " Coda" e potrebbe costare meno) Lavorando a 50Hz sul Secondario di un Trasformatore , non penso siano critici. Buona giornata ! Aspetta un momento: - è sparito il malvagio - , - guarda: il suo posto non c'è più ... Modificato: 26 aprile 2022 da piergius Saltato parole
rubio2002it Inserita: 26 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2022 Ciao, grazie per l'interessamento. In effetti il diodo 00B44007P12R ha l'anodo lato vite mentre l'altro 00B44007P12N ha il catodo verso la vite
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2022 Segnala Inserita: 27 aprile 2022 Potrebbero essere coppie di diodi usati per raddrizzatori a ponte.
rubio2002it Inserita: 30 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2022 Ciao, scusa il ritardo nella risposta ma non l'avevo vista. Si è proprio quello l'uso a cui stavo pensando, mi mancherebbe il quarto diodo. Scelta che farò come ritrovo il trasformatore 220/24V e leggo la potenza, poi come regolatore ho uno di quelli cinesi sino ad 8 A
