Nirox Inserito: 20 aprile 2022 Segnala Inserito: 20 aprile 2022 Buonasera, vi chiedo un consiglio sulla taratura di intervento di un salvamotore su una pompa sommersa monofase con potenza 1,1 Kw. Dai dati di targa del motore leggo una In di 7,8A e una Imax di 9A. La pompa in questione è dotata di condensatore esterno da 40microF. Essendo il salvamotore trifase è corretto far passare corrente anche sui morsetti della fase inutilizzata collegando in serie il contatto inutilizzato? (è indifferente se con fase o neutro?). Non è corretto invece collegare in ingresso al salvamotore fase, neutro e uscita del condensatore? grazie.
