Saeco Vienna problema vapore
Salve a tutti, ho visto che alcuni di voi si sono dilettati con questa macchina Saeco Vienna. Io l'ho revisionata completamente e ho cambiato le spazzole dal macinacaffè che erano andate e funziona tutto bene tranne che il vapore. Se spingo il tasto e apro il rubinetto parte la pompa in modo impulsivo e inizia ad erogare ma dopo poco si blocca con led rosso (chicco caffè) acceso. Il blocco permane anche per il caffè dato che (da quello che ho appurato) è come se si muovesse la meccanica mentre eroga vapore. In sostanza quando va in ciclo vapore, sembra che si sposti la meccanica attivando lo switch interno (quello posizionto nella parte centrale sul fondo). A questo devo tirare fuori la meccanica stessa e riportarla in posizione normale, reinserirla e il blocco scompare tornando a funzionare.
Per il resto se faccio solo il caffè non da alcun problema per tutto il ciclo e senza blocchi.
Idee?
