Collegamento Lampada Emergenza
Salve a tutti! Ho installato una lampada d'emergenza marca linergy modello step 8W.Tale lampada ha 8 morsetti e dalle istruzioni bisogna collegare alla linea quelli contrassegnati con i numeri 3 e 4. Il problema e che non vuole saperne di accendersi quando stacco il magnetotermico. Premetto che dopo l'installazione è stata fatta una prima ricarica di oltre 24 ore. Ho provato ad invertire fase e neutro ma niente. Qualcuno ha avuto a che fare con la stessa lampada? Ciao e grazie a tutti
Non conosco tale lampada, ma ti posso dire con quasi certezza, che il collegamento delle sole fase/neutro potrebbe non bastare.
Alcune lampade hanno sei contatti di cui:
2 contatti alimentazione f/n e ricarica.
2 contatti per interruttore accendi spegni per uso lampada fluorescente tipo comune.
2 contatti per abilitazione autoaccensione in caso di mancanza di energia.
Verifica meglio il foglio istruzioni.
Ivan
del_user_56966
Confermo!
Per le OVA per esempio è cosi!
Alen ;)
Del_user_23717
Di solito forniscono un ponticello che va inserito tra gli appositi morsetti, se desideri l'avviamento al mancare della tensione.
Grazie a tutti, avete risolto il mio problema!!! bisognava ponticellare nella morsettiera i contatti 1 e 2 , ma di tale ponticello le istruzioni non ne parlano. Grazie di nuovo e buone vacanze!
Del_user_23717
<_< Strano...
Però sicuramente ti spiegano come mettere i tasselli... :lol:
