Aggiungere in parallelo Citofono bticino 344232 L2 (Solo audio) ad impianto esistente composto da Videocitofono bianco e nero bticino swing 344824
Ciao a tutti, sono nuovo nel
forum e se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa già in anticipo 😅.
Dunque, (cercando di essere il più specifico possibile) ho un impianto in una villa bifamiliare cosi composto:
PARTE ESTERNA COMUNE:
- pulsantiera unica con due pulsanti uno per ogni villa.
- alimentatore bticino 346000 14W10 bus 2-1 27v e a fianco un 346830 11W18 ct18-99 dove escono poi da BUS PI i cavi del vicino ed i miei.
PARTE INTERNA VILLA INTERESSATA:
- videocitofono bianco e nero bticino swing 344824 2 fili (con configuratore 2 inserito, ovviamente l’1 sarà del vicino), jumper inserito dato che non ha l’alimentazione supplementare e interruttore posizionato su off.
ORA:
Nell’aggiungere al piano superiore (usando cavi già esistenti e collegati successivamente da me in parallelo ai due bus provenienti dall’alimentatore) un citofono bticino 344232 L2 con chiamata al piano (cosa che non mi interessa) il citofono apre il cancello fuori correttamente nel premere l’apposito tasto, ma non riceve chiamata al citofonare fuori e neanche si sente, in pratica va solo l’apertura del cancello. Ovviamente l’ho configurato col 2 come il videocitofono già presente.
Il ”mal” funzionamento è causato dal
fatto che non ho ancora installato il terminatore di linea 3499?
O devo collegarlo in serie (uscendo con i due bus dal videocitofono e andando al secondo citofono)?
O il citofono aggiunto non è proprio compatibile con il videocitofono già esistente?
NB. Anche se le foto sono di pochi MB solo una si è caricata correttamente. Se serve ne mando altre dopo.
GRAZIE MILLE
Maurizio Colombi
No di certo.
Se ha configurato correttamente l'apparecchio, con il configuratore nella prima posizione a destra di "N" e se hai il BUS  (e c'è l'hai perché apre la porta), l'apparecchio dovrebbe funzionare. Magari non hai tolto tensione prima di collegare l'apparecchio già configurato.
Cosa mi consiglia di fare ora? tolgo la tensione e la rimetto e dovrebbe andare?
46 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto:
No di certo.
Ora cosa mi consiglia di fare? Togliere tensione e rimetterla?
a me interessa semplicemente che suonino tutti e due quando qualcuno citofoni. 😪
Il 21/4/2022 alle 12:56 , Maurizio Colombi ha scritto:
No di certo.
GRAZIE MILLE per il consiglio! RISOLTO! Io scemo di guerra non ho tolto l’alimentazione dopo aver configurato, ma prima 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Poi dopo aver rimesso l’alimentazione ho eseguito la configurazione. Un vero genio 😂 Grazie per il supporto 💪🏾💪🏾💪🏾
