Tensione 20kV
Quando si dice che la tensione della rete pubblica e' per es. 20kV, che vuol dire? Che tra due fasi ci sono 20kV, giusto? E tra una fase e la terra? 11.500 Volt?
No , il sistema di distribuzione della media è a triangolo , cioè nella maggior parte dei casi il trafo non ha neutro, quindi rispetto a terra sempre 20 KV
Lo so che e' a triangolo, ma sei sicuro al 100% che sono 20kV rispetto alla terra?
OK   :  La proporzione è sempre " Radice di 3 "  come tra 400V e 230V .
Altrimenti da dove uscirebbero gli 8500V mancanti ?
Mi ha dato ulteriore conferma un membro dell' Uffici Tecnico locale di E-distribuzione che
effettua sopralluoghi sulle Cabine di Trasformazione.
⚠️Mi ha anche ribadito che non è igienico tentare di verificare queste Tensioni mediante
un comune tester !
Buona giornata !
Per capirci meglio: normalmente i trasformatori AT/MT sono stella/stella con neutro non distribuito in MT, poi si arriva nella cabina secondaria e qui la MT e' collegata a triangolo ed esce in BT a stella.
Giusto?
si  corretto
sono molto rari i sistemi anche in media con neutro collegato tramite resistenze a terra , se non per sistemi di misura ( configurazione a triangolo aperto )
Il sistema in media tensione in italia  storicamente veniva esercito   a neutro isolato  ( che difatto fisicamente   non esisteva in quanto in cabina primaria  il secondario  del trafo AT/MT
era generalmente a triangolo).
la tensione verso terra veniva percio'  considerata quella nominale  , in  questo caso 20Kv.
ora le cose sono cambiate, in quanto i secondari   dei trafo  AT/MT   sono generalmente  a stella con neutro generalmente   messo a terra tramite  resistenza e bobina di petersen,
e comunque  si deve comunque  ancora considerare la tensione verso terra   uguale a quella di fase, essendo il neutro  del trafo a un valore non ben definito.
perche' ti interessa sapere cio'? ai fini pratici non essendo possibile  nel modo piu' assoluto qualsiasi tipo di utenza monofase tale valore non viene mai considerato.
qui un interessante articolo  https://imelimpiantielettrici.it/wp-content/uploads/2022/02/BOBINA-PETERSEN-ENEL-Neutro-Compensato-Reti-MT.pdf
Modificato: da ivano65
