Silvelox Scur Plus combomatic problema apertura e chiusura
albelo1979
Buongiorno a tutti,
ho una basculante vecchiotta della silvelox, da quando la uso io (circa 3 anni) non ha mai funzionato a dovere in modo automatico.
Si apre o si chiude un pocchettino poi si blocca e senti il motre che sforza e si ferma (penso vada in protezione)
se invece quando si blocca gl do una spintarella finisce il ciclo.
Sentito i tecnici e solo per uscire mi partono 150€ e non so nemmeno se risolvono.
Avete dei consigli da darmi per verificare autonomamente il problema?
secondo voi c'è la possibilità di sostituire la parte meccanica e installare un'altro motore?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Roberto Garoscio
Dovresti almeno mettere una foto della porta e dell’automazione.
Considera che comunque le Silvelox (almeno fino a qualche anno fa)non si possono motorizzare con i tradizionali motori, sono concepite in modo che l’apertura è grazie alla gravità terrestre e solo la chiusura è motorizzata.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
