Magnetotermico
Salve a tutti,ho un problema con un magnetotermico 1p+n 6ka da 6a che mi alimenta solo ed esclusivamente strisce led,in pratica a volte si alza subito la levetta,e altre volte non si riarma,devi provare più volte per poi farlo riarmare,ho provato anche a sostituirlo ma niente,sempre lo stesso problema.
Maurizio Colombi
Gli alimentatori elettronici, al momento dell'alimentazione, hanno uno spunto di corrente molto alto. È sicuramente per quello che l'interruttore stenta a riarmarsi.
Per quale motivo hai utilizzato una protezione da soli 6 A?
Più che giusto quanto detto da Maurizio , poi mi domando a che pro mettere un interruttore da 6 ampere , le coese vanno fatte sempre con cognizione ..
Il progettista a messo un 6a,come potrei risolvere?cambiando curva riesco a risolvere
Calcolando che ho provato con un 10a e il problema non l’ho risolto
6 minuti fa, eliop ha scritto:
mettici uno in curva D allora.
Il problema penso di non risolverlo mettendo in curva d,perché come generale luci ho un trifase da 10a curva c
Prendi una pinza amperometrica , la metti sulla linea che ti scatta , la pinza deve avere la possibiltà di misurare e memorizzare le correnti di spunto , e vedi a quanto corrisponde la corrente di picco all'accensione , dal risultato trai le dovute considerazioni ...
Ok provvederò,un domanda,ma gli alimentatori creano un picco di corrente molto alta  quando accendi e spegni in continuazione?Se invece queste luci si accendono la mattina e poi la sera si spengono,il picco e’ lo stesso?
"pinzato" il carico? ovvero quanti amper hai sotto?
ps è usato come interruttore di accensione luci?
Avrò 4 a sotto all’interruttore
30 minuti fa, click0 ha scritto:
è usato come interruttore di accensionei?
Si come interruttore,accende la mattina e la sera lo abbassa
Limitatore di corrente di spunto potrebbe risolvere ?
Maurizio Colombi
Lo spunto dell'alimentatore provoca lo sgancio immediato dell'interruttore automatico all'atto dell'inserimento, se prima dell'interruttore da 6 A ce ne fosse un'altro da 6 A, ma sempre inserito, quest'ultimo non farebbe nemmeno una piega,  una questione meccanica (soprattutto) e di esperienza. Cosa che il progettista sembra non avere.
Questo apparecchio non è concepito per accendere e spegnere l'alimentatore, io lascerei l'automatico per la protezione della linea ed un sezionatore per il comando.
Però io ho provato a sostituirlo con un 10a ,cosi stacca anche il generale luci trifase.invece lasciando il 6a,il generale non scatta.
nelle caratteristiche tecniche dell'alimentatore il valore di spunto è riportato con la dicitura "INRUSH CURRENT" e vedrai che è paurosamente alta, più di 10 volte la nominale e pertanto un MT interviene
cerca un alimentatore con soft-start
Devo sostituire gli alimentatori che ho con quelli soft start oppure aggiungerli a quelli che ho già ?
è meno costoso provare prima con un sezionatore messo dopo il magnetotermico..
sostituire
prova aggiungendo un interruttore qualsiasi come consigliato
quoto
fai seguire all'interruttore un secondo interruttore puro (un bipolare) solo per accensione e vedi che succede
4 ore fa, click0 ha scritto:
quoto
Potrei anche sostituire il magnetotermico con un bipolare,tanto la protezione lo fa il generale luci da 10
non è che ci dai marca e modello di questo alimentatore?
Sono 5 alimentatori da 150watt,marca e modello adesso non ricordo
senza le caratteristiche tecniche non posso dirti di più
Ok appena posso scrivo le caratteristiche,una domanda perché non ho  riscontrato questo problema  con alimentatori freddi,alla prima accensione si riarma sempre il magnetotermico
io no so di cosa parli, alimentatori freddi, caldi... posta marca e modelli... forse quelli erano softstart?
