LS Impianti Inserito: 23 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2022 buongiorno a tutti, ho installato una automazione BFT con centrale THALIA, mi hanno chiesto se possibile la funzione di apertura cancello a orario (es. dalle 9.00 alle 12.00), leggendo nelle istruzioni c'è una funzione timer ma non riesco a capire come attivarla e se possa servire per ciò che chiedo, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2022 (modificato) Ciao LS Impianti, 10 ore fa, LS Impianti ha scritto: leggendo nelle istruzioni c'è una funzione timer ma non riesco a capire come attivarla e se possa servire per ciò che chiedo, Diciamo che più che la funzione TIMER potrebbe esserti utile anche la funzione OPEN, poi usare l'una o l'altra è pressoché indifferente; quindi, se vai a leggere la descrizione delle "Configurazione degli ingressi di comando": Logica IC= 2 - Ingresso configurato come Open. ---->>> Il comando esegue un’apertura. Se il l’ingresso rimane chiuso, le ante rimangono aperte fino all’apertura del contatto. A contatto aperto l’automazione chiude dopo il tempo di "TCA", se attivato. Logica IC= 5 - Ingresso configurato come Timer. --->>> Funzionamento analogo al open ma la chiusura è garantita anche dopo l’assenza di rete 230V. Quindi ti servirà un orologio programmatore digitale o meccanico, tipo QUESTO (è solo un esempio, vedi tu qual è il più adatto alla situazione). Una volta alimentato normalmente alla tensione di rete 230V, colleghi il suo contatto NA all'ingresso IC1 (morsetti 60-61) o IC2 (60-62) della THALIA e lo programmi a dovere secondo gli orari che ti servono, poi nella centrale stessa imposti la Logica IC stessa relativa all'ingresso appunto come: Logica IC= 2 - Ingresso configurato come Open. oppure Logica IC= 5 - Ingresso configurato come Timer. Rimane il fatto che l'ingresso IC non utilizzato con l'orologio, puoi collegarlo normalmente ad un qualsiasi pulsante con Logica IC= 0 - Ingresso configurato come Start E per il classico funzionamento. Facci sapere come vanno a finire le cose Modificato: 23 aprile 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca_from Inserita: 25 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2022 On 4/23/2022 at 1:18 PM, LS Impianti said: mi hanno chiesto se possibile la funzione di apertura cancello a orario Potresti sennò mettere un semplice timer con contatto relè in uscita. Colleghi un polo sul comune dei contatti e uno sul comando di apertura. Metti una logica automatica/condominiale e hai fatto. Quando il relè del timer è eccitato il cancello è aperto quanto è diseccitato lo fa chiudere perchè non legge più il comando di apertura. Quando è chiuso lo apri normalmente da chiave o telecomando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LS Impianti Inserita: 26 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2022 Buongiorno, grazie per i consigli, oggi proverò una delle soluzioni e vi farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2022 (modificato) Il 25/4/2022 alle 17:10 , luca_from ha scritto: Potresti sennò mettere un semplice timer con contatto relè in uscita. Colleghi un polo sul comune dei contatti e uno sul comando di apertura. Metti una logica automatica/condominiale e hai fatto. Quando il relè del timer è eccitato il cancello è aperto quanto è diseccitato lo fa chiudere perchè non legge più il comando di apertura. C'è la funzione apposita che ho spiegato sopra, è la stessa cosa, l'importante è non lasciare l'ingresso IC1 o IC2 impostato come START-E, altrimenti la centrale va in tilt Modificato: 26 aprile 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
