Pulsante Di Sgancio Di Emerganza (sicurezza Positiva)
Ciao a tutti,
volevo farvi una domanda, magari banale, però volevo esserne sicuro: è possibile far agire il pulsante di sgancio di emergenza con bobina di sgancio su di un semplice sezionatore da 63 A?
Del_user_23717
Se il sezione è adatto all' apertura sotto carico, penso che non dovrebbero esserci problemi.
Se il sezionatore è costruito con un comando a motore o con bobina di sgancio che aziona delle
molle di apertura precaricate dal precedente comando di chiusura si può fare.
UlissePolifemo
adross+-->
CITAZIONE(adross)
Non considerando particolari casi (macchinari adibiti al sollevamento,e pochi altri, le Norme CEI lasciano più libertà di quanto richiedi.
Da CEI 64-8
Per cui una bobina di apertura comandata da un pulsante "sotto vetro a rompere" con spia di segnalazione che indichi, chiaramente e permanentemente la funzionalità del circuito è considerato dalle Norme CEI una "tecnica che presenta una sicurezza equivalente"
