Pompa Sommersa 5.5 hp trifase - Soft Start
Inserito: (modificato)
Buonasera, ho una pompa sommersa già posata da 5.5 hp trifase; la pompa se non erro ho calcolato che dovrebbe assorbire 4 kw circa ma all'avvio ne assorbirebbe 13 kw se non erro. Per ovviare all'acquisto di un gruppo elettrogeno da 15 kw potrei avviare la pompa con un dispositivo soft start o con un inverter e quindi alimentarla con un gruppo da 4 kw?
Modificato: da kundal83
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non è simpatico sollecitare, oltretutto ad appena poche ore dall'apertura della tua discussione.
Forse non hai fatto caso che è domenica e ognuno di noi potrebbe avere qualcos'altro da fare.
Attendi con pazienza eventuali risposte.
1 ora fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ciao e benvenuto.
chiedo venia per averlo fatto, ma dato che la pagina fino a stamattina era irragiungibile ho pensato che il post fosse passato inosservato per questo...
Fulvio Persano
Ok, tutto bene.
C'è stato un problema tecnico poi risolto in mattinata.
Scusa ma da dove deduci che assorbirebbe 13kW all'avvio?
L'alimenti con un gruppo elettrogeno?
Non si può sapere marca emodello della pompa?
In linea teorica un soft start dovrebbe riuscire ad effettuare l'avviamento contenendo l'assorbimento di corrente iniziale del motore.
la pompa è posata in un oliveto di uno zio deceduto; so che lo zio aveva un gruppo elettrogeno da 15 kw e che la pompa è da 5.5 hp. facendo una ricerca su internet mi sono imbattuto in questa pagina, nella quale viene enunciata una formula per calcolare l'assorbimento all'avvio: https://www.generator-pro.it/blog/quale-generatore-per-pompa-sommersa/#:~:text=La formula di base è,è il coefficiente di sicurezza.
