Fotovoltaico e riscaldamento
Ho una abitazione singola e consumo circa 1500 Kwh annui per cui penso che non sia il caso di ricorrere al fotovoltaico.
Sto valutando la possibilità di installare un impianto fotovoltaico per integrare il riscaldamento con l'uso dei due climatizzatori da lasciare accesi durante tutto il giorno così da ridurre l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento a metano. Ho provato ad accendere un clima per riscaldare ed ho misurato un assorbimento di circa 2 kw quando è al massimo e circa 500 watt quando è al minimo o quasi.
Non so quanto possa riscaldare con le temperature esterne invernali.
Potrebbe essere valida la mia idea e come sarebbe da dimensionare l'impianto  ?
giuseppe071964
Ciao Piebbu, se devi ricorrere al fotovoltaico devi anche considerare che nel periodo invernale la produzione dello stesso si riduce notevolmente, sia per le ridotte ore di sole irraggiate, sia per le condizioni meteo.
