mastra911 Inserito: 25 aprile 2022 Segnala Inserito: 25 aprile 2022 Buongiorno voglio chiedere una cosa a Voi esperti del settore. Allora abito in paese di campagna dove la linea Enel MT è tutta aerea e il trasformatore MT/BT e posizionato sul traliccio. Nel paese dove abito e anche in un pezzo del paese adiacente capitano spesso guasti e il servizio erogato non è assolutamente stabile, mi spiego meglio. Allora due anni fa c'erano uno/due guasti a settimana, motivo che ci hanno detto i tecnici Enel è perché rubavano i cavi MT in rame siamo andati avanti così per tre mesi circa poi hanno messo un generatore diesel per una settimana e hanno sostituito tutta la tratta con cavi MT con conduttore in alluminio così ci hanno detto i tecnici Enel. Altro guasto a maggio 2020 circa, capitava spesso che saltava il differenziale in casa a me e a tutti i miei vicini, quindi chiamato ancora Enel è uscita una squadra e tra neutro e terra c'erano 100V i tecnici ci hanno detto che mancava il neutro in cabina.... Anche qui hanno tolto tensione a tutto il paese per mezz'ora e hanno riparato. Altro guasto prima di Natale 2021 saltava sempre il differenziale a tutti, quando spegnevo le lampadine a LED mi rimanevano praticamente quasi accese, al mio vicino hanno fritto lavastoviglie, microonde e lavatrice a un altro scheda antifurto nel condominio si sono bruciate 4 schede dei lampioni a LED. Chiamato un'altra volta Enel sono uscite due squadre hanno misurato la tensione era 225/233V hanno detto che è giusta ma tra neutro e terra c'erano 140V ma hanno detto che non mancava il neutro, per sistemare ( parole loro) hanno potenziato la messa a terra e ora invece di 140V ci sono 5V. Un altro guasto ieri saltata 5 volte tutto d'un tratto la tensione poi è stata via 10 minuti e poi è ritornata da sola. Secondo voi cosa dobbiamo fare per fare sistemare una volta per tutte l'erogazione nella zona? Dobbiamo andare avanti così? Più che chiamare e segnalare non sappiamo più cosa fare. Grazie per le risposte.
DavideDaSerra Inserita: 14 maggio 2022 Segnala Inserita: 14 maggio 2022 (modificato) Sottoscrivere un'assicurazione sulla casa che copra il "guasto elettrico". I guasti capitano, è normale. Modificato: 14 maggio 2022 da DavideDaSerra
ivano65 Inserita: 15 maggio 2022 Segnala Inserita: 15 maggio 2022 (modificato) NO il distributore DEVE sottostare a precise disposizioni dell'ARERA, le quali impongono precisi doveri da parte del distributore. poi i guasti provocati dal distributore DEVONO essere risarciti dal distributore, generalmente l'assicurazione copre quelli dovuti a fenomeni atmosferici o altri guasti occasionali dell'impianto d'utenza. secondo me' dovrete per forza far intervenire un avvocato e promuovere un'azione contro il distributore. da quello che dici letteralmente i tecnici ENEL o presunti tali lavorano col fondoschiena, perche' non e' ammissibile che si ripeta spesso un guasto che coinvolge il neutro , le cui tristi conseguenze sono peraltro note a tutti gli addetti del settore. qui dove abito io i guasti sono molto rari E MAI ripetitivi. tanto per sapere in che regione abiti? Modificato: 15 maggio 2022 da ivano65
ilsolitario Inserita: 16 maggio 2022 Segnala Inserita: 16 maggio 2022 Visto che il guasto interessa vari paesi direi di chiedere l'aiuto del sindaco, spesso quando loro scrivono stranamente i guasti vengono risolti o almeno programmati i lavori
