Preventivo per l'impianto elettrico
a giorni dovrei visionare degli appartamenti in costruzione e stilare un preventivo per l'impianto elettrico.
Il lavoro me lo passerebbe in subappalto una ditta di elettricisti
Il materiale è già stato acquistato dai proprietari degli appartamenti
Gli appartamenti sono in ricostruzione a causa del terremoto
Vorrei un aiuto per calcolare il preventivo. Si cacola in base ai punti luce o ai mq dell'appartamento?
grazie anticipatamente per le risposte
Il numero dei punti luce può essere un parametro che aiuta, un po' come il numero degli I/O per un PLC, però bisogna considerare anche altri parametri. Nel tuo caso sei avvantaggiato perchè non acquisti il materiale; devi comunque tenere presente, ad esempio, se ci sono difficoltà e di che tipo, nella posa dei tubi e delle scatole, e altri possibili casi particolari.
Ti consigliere di comprare un tariffario buffetti
Pasquale Galiero
parli di un lavoro in subappalto quindi a costi contenuti io ti consigliere fai una valutazione del tempo che impieghi per realizzare l'impianto e stabilisci il costo della tua prestazione visto che parliamo solo di manodopera ;)
Esiste anche il PREZZIARIO IMPIANTI ELETTRICI della casa editrice DEI che costa 39 euro e c'è anche il CD,
esce ogni 6 mesi e per le opere compiute da la ripartizione in % di materiale, noli e manodopera.
E fatto molto bene e lo utilizzo da anni, però i prezzi sono indicativi e devi valutare tu in funzione della situazione
che esiste in sito e delle problematiche da risolvere.
CIAO a tutti.
LUIGI
Scusate anticipatamente per l'OT :unsure:
Ma c'e' stato un terremoto di recente?
P.S. Pacelu, vedo che anche tu non hai sonno eh! :D
Ivan
Il tuo problema è che devi solo fare la posa in opera in quanto la fornitura è a carico del committente (penso ad esclusione dei centralini di appartamento, cavi, scatole di derivazione). Quindi o ti fai dare un computo dallo stesso committente e lo prezzi tu oppure fai tu un computo dove inserirai tutte le voci delle lavorazioni di fornitura e posa in opera o di sola fornitura.
Allo scopo puoi scaricarti l'elenco prezzi provinciale della Provincia Autonoma di Trento che trovi qui http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/..._2007/index.htm
Gli hanno chiesto un preventivo, quindi il tariffario vale poco. Il committente deciderà poi a chi affidare i lavori.
Se si tratta di impresa edile....sei con il fiato sul collo (mai accettato incarichi).
sarà sicuramente a carico tuo il materiale di cablaggio: morsetti , nastro adesivo, cappellotti, qualche fascetta, liquido....
Il lavoro invece comporta:
1) la pulizia delle cassette dai residui di malta
2) Infilaggio cordicelle e collegamento 1 frutto
3) Cablaggio cassette distrib.
4) Quadri.
5) Tempi morti.
al punto 1....5 minuti?
al punto 2 su una distanza media di 8 metri....10 minuti x 2 persone?
....25 minti a frutto ti sembra un tempo accettabile?
25 minuti x n. punti luce =
al punto 3...10 minuti x 10 scatole?=
al punto 4....30 minuti? =
al punto 5....1 ora al giorno?
I punti interrogativi li metto perchè sei tu che conosci te stesso. Fai mente locale su un altro impianto in termini di tempo ;)
