fabio.farolfi Inserito: 26 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2022 Ciao, devo illuminare un modellino di Star Trek, inizialmente pensavo di farlo con i 2n2222 ma non li ho trovati, al loro posto ho dei BC238. I LED sono quasi tutti bianchi, alcuni fissi e pochi altri lampeggianti, posso fare qualcosa con i BC238? In rete ho cercato lo schema elettrico più semplice possibile ma non sono riuscito a trovare nulla. Se qualcuno ha uno schema semplicissimo grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio.farolfi Inserita: 26 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2022 Chiedo scusa ho sbagliato la sigla non è un BC238 ma un BC328, un PNP Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2022 Scusami ma non capisco quello che vuoi fare. 14 ore fa, fabio.farolfi ha scritto: I LED sono quasi tutti bianchi, alcuni fissi e pochi altri lampeggianti, hanno un'unica linea di alimentazione? Se si ogni diodo avrà la sua resistenza di limitazione di corrente o addirittura il suo circuitino, nel caso dei lampeggianti. Spiega un po' meglio cosa vorresti fare con il transistor. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Peper Inserita: 27 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2022 (modificato) Se cerchi la semplicità e non ti interessa un lampeggio particolare esistono i LED lampeggianti. Modificato: 27 aprile 2022 da Peper Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 27 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2022 (modificato) Se usi il classico NE555 per il blink fino a 200mA in uscita ci arriva, a meno di usare led di potenza è più che esagerato e non hai bisogno del transistor. O forse volevi costruire tutto il circuito di oscillazione coi transistor? Modificato: 27 aprile 2022 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio.farolfi Inserita: 28 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2022 Ciao e grazie a tutti, mi ero un po' incartato... 😄 con dei transtor, alla fine ho pensato di metterli da parte e usare dei BC547. L'effetto che voglio ottenere non dev'essere "accendi e spegni" ma deve accendersi molto rapidamente, cioè emettere come un flash, in modo molto simile alle luci di un aereo, per esempio tra gli infiniti schemi elettrici che ho trovato quello in quest video si avvicina molto al funzionamento che cerco, cosa ne pensate?: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2022 (modificato) Come preferisci. Puoi farlo anche col 555 regolando il duty cycle e la frequenza (nel video è troppo veloce ma si può aggiustare) Modificato: 28 aprile 2022 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio.farolfi Inserita: 28 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2022 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: Come preferisci. Puoi farlo anche col 555 regolando il duty cycle e la frequenza (nel video è troppo veloce ma si può aggiustare) Mi sa che hai ragione, io cercavo uno schema semplicissimo cioè con pochi compoenti perchè lo spazio disponibile è limitato, però posso ovviare a questo problema portando nel modellino solo i led e tutta l'elettronica la metto nel basamento dove ho molto più spazio. Con la regolazione del duty cycle il lampeggio può andare bene, invece per la frequenza, vorrei portarlo a un lampeggio ogni 2 secondi, basta che vario la capacità del condensatore da 47mf collegato sul pin 2 o la resistenza da 100 ohm sempre sul pin 2? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2022 Trovi calcolatori online. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2022 Tipo così... https://tinyurl.com/y2zm3au9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio.farolfi Inserita: 29 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2022 Grazie!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
