gandalfo Inserito: 26 aprile 2022 Segnala Inserito: 26 aprile 2022 (modificato) Buongiorno, in una villetta autonoma ho notato aprendo il quadro principale che la messa a terra (giuntata con cappucciotti) é collegata tramite cavo da 4mm lungo circa 10metri ad una scatola di derivazione. Da li parte un cavo da 6mm per altri 6 metri verso la puntazza. Questo cavo da 6mmq direi che é meglio sostituirlo con cavo da 16mmq confermate? Poi ci sono due dependance distanti circa una ventina di metri in cui la terra é collegata sempre al quadro principale ma in maniera ancora peggiore (in alcune prese non c'e'). Ora avrei la possibilita di mettere un'altra puntazza piu vicina al quadro a circa 5m di distanza. Consigliereste di metterla e collegarla al quadro principale con cavo da 16mmq? In questo caso tengo anche la puntazza citata sopra o dovrei staccarla? Se la tengo (in modo da averne due in totale) dovrei cambiare i collegamenti nel quadro in modo da avere un nodo equipotenziale giusto? E poi far fare le misurazioni di resistenza con la strumentazione adatta da parte di un tecnico Modificato: 26 aprile 2022 da gandalfo
luigi69 Inserita: 26 aprile 2022 Segnala Inserita: 26 aprile 2022 Io prima di ampliare o modificare darei un paio di misure. Perché addirittura ti desse un valore non coordinato con le protezioni, dovresti proprio rifare , più che ampliare
ohm76 Inserita: 28 aprile 2022 Segnala Inserita: 28 aprile 2022 Ciao, prima procurati un idoneo strumento per provare la resistenza verso terra. In ambito tecnico a "basso" rischio devi tenere come tensione da contatto 50 volt, poi in base al differenziale con delta I più alto ottieni la R di terra. Magari verifica ancora questo dato. Ma si tratta di abitazioni uni famigliari con locali in comune, autorimesse o altro?
