dRyW Inserito: 26 aprile 2022 Segnala Inserito: 26 aprile 2022 (modificato) Salve a tutti, Location: Sicilia orientale - attico con ampio terrazzo di copertura 80 mq circa con ottima esposizione. Consumo annuo: circa 3500 KW. Il progetto nasce per rimanere stand-alone, senza immissione in rete. Altro aspetto da tener conto: il maggior consumo avviene durante le ore serali in quanto l'abitazione rimane normalmente inutilizzata durante il giorno. Su consiglio del rivenditore vorrei mettere il seguente: 9 moduli da 375 wp monocristallini Solarwatt (circa 4 KW) Inverter Victron 150/70 Pacco batterie da stabilire (possibilmente litio) Per l'utilizzazione della produzione giornaliera verrà l'istallata una cella frigo in garage (accesa da maggio a settembre) con un motore (1,5 CV) da circa 10 KW di assorbimento giornaliero. Tenendo quindi conto dei requisiti di cui sopra desidererei un vostro parere generale. Alcuni punti salienti: Dimensionamento dell'impianto - consumo giornaliero, perdita di efficienza nel tempo. Batterie Durata e qualità delle forniture Sperando di aver fornito un quadro esaustivo vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete Modificato: 26 aprile 2022 da dRyW
