Ups per stampante 3D
kriscastellucci
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un visto consiglio.
devo salvaguardare la stampante 3d dagli sbalzi di corrente, non mi interessi che vada più di 5 minuti senza corrente.
detto ciò la stampante consuma al max 500w, io avevo pensato ad un ups da 1000va.
la domanda è la seguente. Meglio a onda sinuosoidale, o va bene anche uno normale senza onda pura?
questo non l’ho ancora capito
grazie a tutti
Buon pomeriggio   non so se argomento più adatto ad impianti elettrici civili , comunque,  ci sarebbero da scrivere pagine in merito,  ma ti hai comunque problemi ?  Cioè vedi proprio cali di tensione  ?  O vuoi comunque prevenire ?
Sicuramente onda sinusoidale,  ma doppia conversione
Tutto quell'oggetto sta sotto non è  serio , o non garantisce interventi in tempo 0
Dumah Brazorf
Addirittura doppia conversione. I carichi "grossi" sono due resistenze...
kriscastellucci
Intanto grazie per le risposte, ma non ho capito di cosa parlate scusate 😅.
ho avuto qualche volte dei cali e per prevenire vorrei prenderlo.
siccome quelli a onda pura costano molto e mi sembrano sprecato per questo utilizzo, mi chiedevo se andasse bene anche uno non con onda pura.
grazie
Meglio ad uscita sinusoidale pura.🙂 Questo per distinguerlo dalle immonde ciofeche denominate "ad onda sinusoidale modificata", ovvero dei segnali che non hanno nioente di sinusoidale.
Un buon apparato UPS deriva la tensione dalla rete, la raddrizza e la filtra per caricare le batterie; un inverter si alimenta dalla batteria e genera un tensione a 50Hz, un filtro passa basso inserito all'uscita dell'inverter fa si che la tenbsione in uscita sia una pura sinusoide a 230V - 50Hz.
In mancanza di rete l'inverter continua a genera tensione attingendo l'energia da quella immagazzinata dalla batteria.
La capacità di mantenere alimentato il carico dipende dalla capacità della batteria.
Tanto per fare un esempio numerico.
Con una batteria da 12V 100Ah, carica al 100% alimenti il carico da 500W per circa 30'.
Non è così!
La stampande 3d ha tutta l'elettronica di controllo, un vero e proprio CNC a 3 assi, altro che solo due resistenze. I motori, solitamente dei passo - passo, assorbono qualche ampère.
kriscastellucci
Capisco che ad onda pura sia meglio, ma visto l’alto costo potrebbe andare bene anche uno a onda modificata per risparmiare qualcosa? Magari lo acquisto più grosso
Ecco , quello che volevo dire
Modificato: da luigi69
No no....secondo il mio parere , o le cose si fanno bene o no....se spendi per una ciofeca    e poi non ti protegge a dovere ?
Butto li il ragionamento....un po terra terra....
Quanto costa o quanto vale la tua apparecchiatura ? Quanto incide nei fermi macchina un eventuale guasto?
Se la risposta è 300.....500 euro....vai a prendere il gruppo della famosa marca trust,  sugli scaffali del supermercato
Se la risposta è 2000 , all'ira vale la pena spendere 500 euro per un Ups con la U maiuscola
kriscastellucci
@luigi69
Anche io sono per fare le cose fatte bene in primis, ma la macchina costa 200€ ed un blocco al massimo butterò via 20/30€ per quello dicevo che forse non ne valeva la pena acquistare un onda pura, ma l’importante è che essendoci dei motori l’ups non ad onda pura possa funzionare comunque, tutto qui
1 ora fa, kriscastellucci ha scritto:
costa 200€
E ne spenderesti 100 per portarti in casa dei casini? Lascia stare e resta come sei, che forse ci guadagni...
quoto..... kriscastellucci , ma appunto , il ragionamento fatto era per questo motivo
buon proseguimento
kriscastellucci
Capisco, grazie mille a tutti per gli ottimi consigli, buona giornata
