andra Inserito: 6 agosto 2007 Segnala Inserito: 6 agosto 2007 (modificato) Fino al mese scorso avevo una corrente di dispersione intorno ai 7mA. Poi ho cambiato la lavatrice e questa ( verificato ) mi aumenta la corrente di dispersione a 9mA!!!!E' nuova di pacca e super tecnologica. ( la sostituita era vecchia di 10 anni ) cosa mi sfugge ? è normale ? GrazieAndrea Modificato: 6 agosto 2007 da andra
del_user_56966 Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Magari ai comprato una di quelle con la velocità variabile!?
andra Inserita: 6 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Si , ma il valore lo misuro con la lavatrice spenta.! (ovviamente collegata )
del_user_56966 Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Non ti preoccupare, è normale se all'inteno della lavatrice vi sono circuiti elettronicie soprattutto alimentazioni switching, spesso vi sono dei varistori di protezione che per quanto altala loro resistenza, comportano un piccolissimo passaggio di corrente verso il conduttore di protezione!Quindi tutto a norma!
Paolo Cattani Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 spesso vi sono dei varistori di protezione che per quanto alta la loro resistenza, comportano un piccolissimo passaggio di corrente verso il conduttore di protezioneQuoto in pieno. Non preoccuparti, è colpa del filtro sul cavo di alimentazione.
Del_user_23717 Inserita: 15 agosto 2007 Segnala Inserita: 15 agosto 2007 Dispersioni fisiologiche dell' impianto provengono anche dal sistema piezoelettrico del piano cottura...
sulfranel Inserita: 15 agosto 2007 Segnala Inserita: 15 agosto 2007 Dispersioni fisiologiche dell' impianto provengono anche dal sistema piezoelettrico del piano cottura......ed aumentano dopo che le mogli lo lavano....
