Trifase 380 12 kW
GiorgioAnastasi
Buonasera a tutti,
per ampliamento del fotovoltaico e acquisto caldaia a pompa di calore, dovrei cambiare il contatore ed aumentare la potenza. Come da oggetto ho richiesto prima il cambio contatore per avere una trifase 380 e successivamente chiederò l'aumento da 3 a 12kW.
Sto attendendo ovviamente che inizino i lavori del 110% (quasi un anno di attesa), l'acea era già venuta per sostituirmi il contatore, ma quando il tecnico è venuto a casa, mi ha sconsigliato di farlo prima di suddividere le tre fasi all'interno dell'impianto di casa, affermando che avendo ancora il vecchio cavo monofase dal contatore esterno all'abitazione, su quel cavo ci sarebbe stato al massimo 1 kW (gli attuali 3kW /3 ). Quindi con questa teoria, una volta cambiato il contatore e richiesti i 12kW, avrei su una singola fase max 4 kW, può essere ?? Se fosse così, in casi particolari di alto assorbimento su una fase (e magari assorbimento 0 sulle altre due) potrebbe comunque saltarmi la corrente ?
Grazie per i chiarimenti.
I contatori acea sono diversi da quelli dell'enel.. si dovrebbe provare dal vivo
E' possibile che si verifichi quanto dubiti
Io non farei la prova con solo 3kw trifase a meno di non avere un vicino che in caso di bisogno ti faccia collegare
L'omino del contatore sarebbe meglio che continuasse a montare i contatori dispensando meno consigli
Il limite di squilibrio permanente è di 6 kW (CEI 0-21 8.3)
E' ammesso uno squlibrio transitorio fra 6 e 10 kW fino ad un massimo di 30 minuti (CEI 0-21 8.3.1.2)
Modificato: da elab69
Ogni giorno rimango sempre più allibito.   Se chiedi 12kw ti serve un progetto redatto da professionista abilitato
Microchip1967
piu' che altro al momento della richiesta dell'aumento di potenza dovresti consegnare copia della DDS all'ente erogatore.
Comunque sia il progetto serve sempre.cambia solo chi lo firma.
Io so che il progetto serve per l'impianto non per la richiesta di allacciamento.
Puoi anche richiedere 500kW e avere un impianto per 3kW. In questo caso non dovrebbe servire il progetto.
Poi quando decidi di fare un impianto grosso ovviamente fai il progetto.
Come da DM37/08 art. 8, serve la dichiarazione di conformità, che deve essere consegnata al fornitore entro 30 giorni dall'allacciamento. Se chiedi 500kW di fornitura, devi presentare una dico che fa riferimento ad un progetto di impianto da 500kW
Allaccio di 100kW, nessuno ha richiesto niente (venditore e distributore) e nessuno ha inviato niente
E erto, questo è il sistema Italia.
1000 leggi
ma al fornitore non importa nulla; lui deve mantenere il cliente, non rischiare di perderlo
Il cliente che allaccia, fa l'impianto abusivo e non ha interesse a mandare un documento che non può avere in modo legale.
Comunque, dalle mie parti, il fornitore sta imparando a diventare più virtuoso e diversi miei clienti mi confermano che se non danno la DiCo non gli allacciano il contatore
GiorgioAnastasi
Signori,
ringrazio a tutti per i tanti post scritti, molti hanno inviato informazioni circa la necessità o meno di presentare il progetto, conformità o quanto altro.
Grazie, a questo penserà se necessario l'azienda a cui ho commissionato i lavori.
La mia domanda era diversa, ovvero, se richiedo una trifase 380v da 12kW, su ogni fase ho max 4kW o posso anche utilizzarne tutti e 12 su una fase sola ? (ho fatto un esempio estremo) Qualcuno ha scritto che è accettato uno scompenso tra 6 e 10 kW per massimo 30 minuti.
Grazie ancora
e puoi mantenere uno squilibrio permanente fino a 6 kW.
ma è tutto scritto nella CEI 0-21 che è la regola tecnica di connessione per gli utenti attivi e passivi. Questa è una di quelle norme che ha forza di legge e deve essere rispettata dal fornitore quanto dall'utente.
La CEI 0-21 è così importante che è disponibile gratuitamente senza alcun costo. L'ultima edizione è quella del 2022-03
Nei contratti di fornitura c'e' sempre scritto che la potenza va ripartita tra le tre fasi.
Se hai bisogno di 4 kw su una fase devi richiedere 12 kw, se vuoi 12kw su una fase devi richiedere 36 kw, se ne vuoi 30 per fase ne devi chiedere 90.
E' semplice.
Se non lo fai vai incontro a problemi sia tecnici che legali.
Tecnici perche' quando ti allacciano ti dimensionano i cavi per una corrente di pochi ampere (calcolati in base ai 4kW). Se triplichi l'assorbimento aumenta la caduta di tensione e magari ti trovi con 180 Volt al posto di 230Volt. In questo caso non puoi reclamare che la linea non e' buona perché devi chiedere il triplo della potenza e far potenziare la linea.
Legali perché se crei problemi a tutti gli altri utenti della zona per tensione bassa, cavi bruciati ecc  ti chiameranno in causa per farti risarcire i danni
Perrsonalmente io preferisco pagare i kW in più prima piuttosto che fare una causa dopo..
E' semplice.
Ma dove hai letto queste cose??
Ma dai, c'è la CEI 0-21 che stabilisce le regole di connessione. Il resto è fantasia e leggende.
Lo squilibrio fino a 6kW è consentito in modo permanente, e non perché lo dico io o l'ho letto su Topolino, ma perché è scritto sulla CEI 0-21.
