christiano7 Inserito: 7 agosto 2007 Segnala Inserito: 7 agosto 2007 SALVE A TUTTI OGGI MIO COGNATO CHE FA IL VIGILE DEL FUOCO ,MI HA DETTO CHE IERI HANNO DOVUTO SPEGNERE UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO ,NOTANDO CHE DOVE C'ERA LA CENTRALINA FINO ALLA PRIMA CASSETTA DI DERIVAZIONE ERA TUTTO BRUCIATO,SICURAMENTE L'INCENDIO SARA' PARTITO DI LA' ,NON CREDETE .(L'IMPIANTO ERA STATO FATTO APPENA L'ANNO SCORSO ,PROBABILE CAUSE?
kamikaze Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 IERI HANNO DOVUTO SPEGNERE UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO ,NOTANDO CHE DOVE C'ERA LA CENTRALINA FINO ALLA PRIMA CASSETTA DI DERIVAZIONE ERA TUTTO BRUCIATO,SICURAMENTE L'INCENDIO SARA' PARTITO DI LA' ,NON CREDETE .(L'IMPIANTO ERA STATO FATTO APPENA L'ANNO SCORSO ,PROBABILE CAUSE?Beh, siccome le cause possono essere molteplici , e non abbiamo la sfera di cristallo , direi che sarebbe il caso di attendere che tu ci fornisca piu' informazioni.L'eta' dell'impianto non significa nulla, potrebbe essere anche fatto male o da persone non qualificate , o aver subito modifiche da loro.....chi lo sa'!P.S. Prima che te lo dica qualche moderatore, "Usare lettere maiuscole equivale ad URLARE o GRIDARE " e' meglio che te ne ricordi , la prox. volta, e' una regola comune in tutti i Forum.CiaoIvan
christiano7 Inserita: 7 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2007 non ho altre informazioni a riguardo. comunque non sapevo il discorso delle lettere maiuscole,non mi permetterei mai ad urlare.
LB81 Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 L'eta' dell'impianto non significa nulla, potrebbe essere anche fatto male o da persone non qualificateoppure non è stato rifatto completamente, e sono stati lasciati al loro posto vecchi tubi in materiale combustibile. Se si tratta di un impianto incassato, è comunque difficile che un incendio riesca a propagarsi attraverso i tubi, soprattutto a causa della carenza di ossigeno e dello spazio libero ridotto.Ciao.
ivano65 Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 secondo me:giunte lasche, quando il calore e' stato sufficiente i cavi hanno preso foco , o meglio hanno fatto fumo , sempre che i fili erano antifiamma.l'impianto non aveva protezione magnetotermica ( ho visto condomini ' messi a norma' da ditte abilitate con la sola protezione differenziale )nessun magnetotermico , a parte il C63 del contatore ENEL.nel caso di cortocircuito se il contatore e' di tipo nuovo i fili colano bruciando tutto cio' che hanno vicino.ivano65
stefano_ Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 è comunque difficile che un incendio riesca a propagarsi attraverso i tubi, soprattutto a causa della carenza di ossigeno e dello spazio libero ridottoil marito di mia cugina che è un cs dei vvf ha detto che l'ossigeno allinterno delle tubazioni è più che sufficiente !ovviamente non ci metto la mano sul fuoco ....
UlissePolifemo Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 Stefano ...fai presente a quel cs dei VV.FF che il CEI ha un convincimento diversoda 64-8/7 - AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO751.04.2.6 Tipi di condutture ammessiLe condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realizzate in uno dei modi indicati qui di seguito in a, b, c :a1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili;E i muri, sino a prova contraria non sono considerati combustibili
LB81 Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 (modificato) il marito di mia cugina che è un cs dei vvf ha detto che l'ossigeno allinterno delle tubazioni è più che sufficiente !potrebbe essere sufficiente se i tubi fossero dimensionati abbondantemente, ma questa condizione è molto improbabile, specialmente se l'impianto è stato rifatto adottando i tubi preesistenti. Anche se i conduttori fossero realizzati con materiale propagante l'incendio, e l'ossigeno presente sarebbe sufficente per innescarne la combustione, i tubi si saturerebbero immediatamente di gas prodotti dalla combustione stessa e la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera verrebbe ulteriormente ridotta a tal punto da provocare l'estinzione del principio di incendio. Ciao. Modificato: 7 agosto 2007 da LB81
kamikaze Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 E' abbastanza difficile stabilire le cause con cosi' poche informazioni, ma proviamoci.Ossigeno si ossigeno no, a parte tutto, valutiamo le cause:Per scatenare l'incendio oltre all'ossigeno serve una fonte di calore "l'innesco".Se l'incendio era localizzato nei pressi di una scatola di derivazione elettrica o un QE , le probabilita' pendono verso la natura elettrica dell'innesco.Un circuito elettrico sotto traccia e' composto esclusivamente da conduttori elettrici.I conduttori elettrici possono diventare una fonte di calore se la corrente che li attraversa e' maggiore del consentito.Il motivo per cui la corrente elettrica e' maggior del consentito puo' essere.1-Un cortocircuito netto tra i conduttori .2-Una perdita di isolamento progressiva dei conduttori che porterebbe al cortocircuito.3-Un sovraccarico elettrico del circuito .In tutte queste ipotesi si rischia di arrivare ad una sola conclusione , negligenza di chi ha realizzato l'impianto elettrico.Perche':Nelle ipotesi 1-2-3 , la protezione contro il sovraccarico non e' correttamente dimensionata o inefficiente.Nell'ipotesi 3 potrebbe darsi che la sezione dei conduttori sia inadeguata al loro utilizzo.Ivan
Nino1001 Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Inserita: 8 agosto 2007 Dalla centralina alla prima cassetta di derivazione? Allora il c.c. netto si è verificato nella prima cassetta. Quanti metri di linea potevano essere? 10 metri? Un c.c. netto nelle scatole è dovuto ad un "giretto" di nastro adesivo lento, e comunque non certo ai cappellotti. Ed allora che cordina hanno usato? Una cordicella telefonica?
stefano_ Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Inserita: 8 agosto 2007 ve lo avevo detto che non ci mettevo la mano nel fuoco !! Grazie.
