Buonasera ho riscontrato un problema nell'impianto elettrico in casa vi spiego
misurando con un tester tra fase e terra ho 280 volt - tra neutro e terra 60 volt
le misure le ho eseguite nel contatore con anche il salvavita della casa staccato
ho fatto queste misure perchè prendo la scossa nella doccia la sera
sapete dirmi da cosa dipende
Del_user_23717
Tra fase e neutro cosa trovi??
PS: Se vai nella sezione "impianti elettrici civili" ci sono molte discussioni al riguardo, per un problema simile al tuo ne ho poco fa ripresa e chiusa una, il mio problema era tra il nodo di terra della palazzina, e la terra del mio appartamento (che non sono connesse).
Inizialmente si possono fare tante ipotesi (relative anche a eventuali problemi nelle connessioni in cabina), poi c'è da verificare che la misura rispetto alla terra sia tale, ovvero assicurarsi che l'impianto di terra sia ben fatto, e sia realmente a potenziale zero! altrimenti la misura diventa inrilevante... e forviante...
Grazie Attilio abbiamo trovato il problema ci stavamo lavorando poco fa proveniva dall'illuminazione stradale dell'ENEL
sembrerebbe che il neutro ENEL non sia a terra come si deve.
di conseguenza se va' a massa un'altra fase si verifica il fenomeno da te' descritto.
ivano65
