Misurare Dispersione - con pinza amperometrica
credo che sia da mettere nel bestiario... ma visto che l'ignoranza non h alimiti volevo chiedervi:
non sarebbe possibile misurare una dispersione di una linea o di tutto il circuito utilizzando una pinza amperometrica ??
In pratica la corrente che circola nella cordina di fase DEVE essere la stessa di quella che circola nella cordina di neutro ( monofase) se la corrente che circola nel neutro e minore la differenza è la dispersione...
Perché non si può fare ? La pinza non è sufficientemente precisa per correnti all'ordine dei mA ??
Grazie.
Si, in mancanza di meglio faccio cosi' pinzando contemporaneamente fase e neutro insieme. "son ben altre esternazioni quelle da bestiario.." :lol:
Dipende dalla scala selezionabile sulla tua pinza, se di tipo digitale , nel99% dei casi sei in grado di rilevare correnti sino a 5ma.
Poi la precisione e' quello che e'.
Ivan
Mauro Dalseno
Esistone apposite pinze amperometriche ad alta sensibilita' per misurare le dispersione nei circuiti mono e trifase, ne ho una anche io che utilizzo in quei casi...
Non e' il caso delle pinze , ma comunque ci sono differenziali con il toroide separato dall'elettronica ... in quei casi che le "cordine" non passano per mancanza di spazio o altro direttamente sull'interruttore.
Il principio e' lo stesso, ed hanno anche una discreta precisione.
