Anomalia funzionamento basculante Faac 531EM
robyberga
Buongiorno,
in seguito a un guasto del telecomando la basculante è andata fuori fase.
Se eseguo la procedura per rimetterla in fase (battuta porta chiusa - rallentamento in apertura - battuta porta aperta - rallentamento in chiusura - battuta porta chiusa) , il sistema mi dice che la procedura è stata eseguita correttamente.
Dopo la procedura, quando apro la basculante e arriva alla battuta "porta aperta" dopo pochi secondi esegue in automatico una chiusura.
Sul manuale ci sono tutte le anomalie tranne questa, a qualcuno è già capitato questo tipo di anomalia?
Link al commento
Condividi su altri siti
Roberto Garoscio
Per fare l’apprendimento, premi setup e lo tieni premuto o premi veloce senza attendere l’accensione della luce di cortesia?
Link al commento
Premo set-up, lo tengo premuto,  aspetto che si accenda la luce di cortesia, rilascio il pulsante, la luce inizia a lampeggaire e entro gli 8 secondi inizio la procedura
Link al commento
Roberto Garoscio
Immaginavo, è sbagliato, premi setup per un secondo e inizia la procedura, vedrai che funziona.
Link al commento
Perfetto, la basculante ha fatto l’apprendimento corretto e funziona perfettamente.
Grazie mille per il prezioso consiglio, non ci sarei mai arrivato!
Link al commento
