Selassie Inserito: 29 aprile 2022 Segnala Inserito: 29 aprile 2022 Mi è stato dato questo televisore, dunque non conosco la sua storia. Il tv, dopo l'accensione, presenta un rumore di sottofondo continuo simile ad un bip ma piu' attenuato. Non presenta il rumore mentre è in standby. Collegando un jack audio il rumore permane. Bisogna aggiungere che, il rumore viene dalla zona audio ma sembra non dagli altoparlanti, non è dipendente dal volume e si sente in ogni uscita, tv, digitale terrestre, scart, hdmi ecc. Al momento del passaggio tra un canale e l'altro, il rumore si attenua, tale rumore cambia leggermente alla comparsa del menu' o delle diciture on screen. Inoltre scompare per quel breve lasso di tempo in cui passo da un uscita ad un altra, per esempio dal DT alla scart o alla hdmi. Ovviamente l'idea è quella di smontarlo, mi date gentilmente un''indicazione su quale punto dirigermi? Generalmente quale componente provoca questo rumore?
Selassie Inserita: 3 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2022 Carissimi, vi aggiorno. Tv testato, anche senza telecomando (purtroppo senza telecomando non riesco ad accedere in service mode) Il rumore che vi ho indicato nel post precedente si manifesta unicamente quando il TV emette dallo schermo tonalità principalmente nere. Per intenderci, con il bianco o con il verde non lo fa, con il blu emette un rumore debole e con le tonalità che interessano i colori scuri lo emette in maniera più forte; con il nero tocca il picco di rumore. Mi è davvero strano capire come mai nelle varie modalità video di bilanciamento tipo neutral, standard o dynamic, emette meno rumore nell'ultima citata. Smanettando con contrasti luminosità e gamma la faccenda non cambia. Ripeto, per esempio, collegandolo in HDMI al pc, con fondo bianco è totalmente silenzioso, con fondo nero crea forte rumore. Andano dal bianco al nero il rumore aumenta. Smontato da dietro, non riesco a localizzare la fonte del rumore. Dove dirigermi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Inserita: 3 maggio 2022 prova a staccare il cavo LVDS e resta in ascolto
