Sistema per proteggere pompa in caso di perdite
Buonasera. Non so se è il posto giusto dove postare. Vorrei chiedere un consiglio. Esiste un dispositivo da quadro che riesca a rilevare il passaggio di corrente a valle di un interruttore e dopo un tempo programmabile di passaggio di corrente continuo stacchi (anche tramite contattore) l'alimentazione? L'utilizzo sarebbe questo: pompa per l'irrigazione con varie elettrovalvole per l'irrigazione programmata. E' capitato che una di queste rimanesse aperta per malfunzionamento e la pompa ha buttato acqua a non finire. Se succede mentre si è fuori la pompa gira una settimana buttando tonnellate di acqua. Esiste un aggeggino che se legge corrente per oltre 2 ore (ad esempio) stacchi la tensione per evitare dispersione di acqua?
Spero di essermi spiegato decentemente
Ciao a tutti
la cosa più semplice è mettere un programmatore sulla pompa che la tenga alimentata solo da poco prima a poco dopo gli orari programmati per l'irrigazione.
basta un rele temporizzato e un teleruttore sull'alimentazione
oppure sfruttare l'uscita pompa della centralina
