motore asincrono monofase
del_user_283325
Buon sabato a tutti. UNa curiosità sui motori asincroni monofase. Tali motori normalmente vengono alimentati dalla rete a 230V in genere monofase, poichè viene presa una fase e il neutro. Funzionano ugualmente nel caso della 230V bifase? So che in alcune zone d'Italia, come Roma la distribuzione nelle abitazioni avviene con due fasi. Chiedo scuna in anticipo se non sono stato chiaro e vi ringrazio per la collaborazione.
Il motore richiede una differenza di potenziale di 230V, che questa tensione provenga da una linea monofase o bifase per il motore non ha importanza.
Ttra l'altro i motori monofasi con condensatore sempre inserito, sono in realtà dei bifasi.
del_user_283325
Grazie Livio.
Esempio se prendi i Siemens V20 sulla morsettiera è stampato L1 - N/L2 proprio per questo.
È implicito utilizzare una protezione a 2 poli con adeguato potere di interruzione. Due fusibili sicuramente vanno bene.
Supersantos Nomen Omen
Salve,
chiedo se nel caso di alimentazione bifase il motore abbia bisogno del condensatore come quando alimentato in monofase.
Grazie.
Modificato: da Supersantos Nomen Omen
16 minuti fa, Supersantos Nomen Omen ha scritto:
chiedo se nel caso di alimentazione bifase il motore abbia bisogno del condensatore come nel caso di alimentazione monofase.
Certo, anche perchè è progettato per lavorare con il condensatore in serie ad un avovlgimento. La reattanza capacitiva del condensatore riduce la tensione applicata all'avvolgimento ausiliario.
Ci sono motori in cui i 2 avvolgimenti sono eguali, però non sempre in morsettiera trovi i 4 terminalli dei 2 avvolgimenti, in modo da poter collegare il motore con la giusta fasatura.
Il 30/4/2022 alle 15:00 , Simone222 ha scritto:
230V bifase? So che in alcune zone d'Italia, come Roma, la distribuzione nelle
In passato era diffusa anche la Distribuzione Elettrica 160/275V.  Dal 1949
"i valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione ... sono fissati in 125 e 220 volt nei
circuiti monofasi e in 125/220 e 220/380  nei circuiti Trifasi." (3 Fasi perciò sfasate di 120°=360°:3)
Nelle zone distribuite a 125/220 ti portavano una "simil Bifase",
(in realtà il Neutro +2 Fasi della Trifase) Con 2 Contatori :
uno 125V uso Luce; l' altro 220V usi Domestici.
Dal 1989 è andata in disuso la 125V e cessati i relativi Contatori, quindi dette Utenze ora
ricevono solo le 2 Fasi, ma rimane in auge il termine "Bifase";
in realtà il termine designa un Sistema avente 1 Neutro e 2 sole Fasi elettricamente ortogonali
Questo particolare sfasamento, come ha detto Livio, si può ottenere appunto interponendo un
Condensatore di valore opportuno in Serie ad uno dei due Avvolgimenti.
Buon pomeriggio !
Modificato: da piergius
Ortografia
del_user_283325
Buon pomeriggio !
Grazie per la spiegazione. E' ovvio che se la 125V andò in disuso e rimasero solo le sue fasi il temine bifase è rimasto in auge. Cosa si intende per fasi elettricamente ortogonali?
Significa che la seconda fase è in ritardo di 90° elettrici rispetto alla prima.
Osservando la tensione sulle due fasi con un oscilloscopio vedresti una sinusoide ed una cosinusoide.
Modificato: da Livio Orsini
del_user_283325
Buonasera Livio,
grazie per la risposta, ti chiedo qualche spiegazione in piu’. Ma le due tensioni vengono viste separatamente all’oscilloscopio?
Per poterle vedere come ti ho detto dovrebbe esserci il conduttore del neutro che fa da comune; in questo caso vedresti una sinusoide ed una cosinusoide con circa 180 V di picco e 127 V efficaci.
del_user_283325
Grazie come sempre, ma non dovrebbero essere 230V efficaci?
Post doppio
Modificato: da Peper
Per  vedere le due sinusoidi sfasate tra loro e' necessario in oscilloscopio doppia traccia.
del_user_283325
Buongiorno, mi ero spiegato male, la mia curiosità era relativa al cavo comune a cui riferire le due tensioni, ms mi ha risposto Livio
E un po' come dire che l'acqua è bagnata😀
Per te e tanti altri sì, ma non per tutti.😀
2 ore fa, Peper ha scritto:
ma non per tutti.
Chi non sa che per poter vedere contempraneamente,2 segnali con un oscilliscopio ,è necesario che lo strumento abbia minimo 2 tracce, è meglio che non ci provi nemmeno!
del_user_283325
Buongiorno, mi ero spiegato male, la mia curiosità era relativa al cavo comune a cui riferire le due tensioni, ms mi ha risposto Livio. Comunque penso che la materia non sia per me. Ogni qualvolta che provo a capirci qualcosa in piu’ mi trovo piu’ confuso.
Forse perchè non ha le conoscenze di base di elettrotecnica.
del_user_283325
Ne ho, la studiai a scuola, ma non riesco ad andare oltre. Si generano sempre piu’ dubbi. Poi mi stanco tanto a ragionare che non la voglio piu’ sentire.
Modificato: da Simone222
Cos'è, un effetto "long covid"?🙂
del_user_283325
No, ma il ragionamento mi deve portare a un risultato, se spendo  tempo e sto sempre al punto di partenza qualcosa vuol dire che non va.
