Ingresso Phono e rumore di fondo
15 ore fa, venue2 ha scritto:
prova a mettere in corto gli ingressi phono.
Penso di aver capito il problema infatti mentre volevo mettere in corto l'ingresso phono come ho tolto un solo connettore il rumore di fondo è finito. Purtroppo dovrò spostare un po' di mobili per sostituire il cavo di collegamento.
è su entrambi i canali?
leggi sopra un solo canale in ingresso phono
puoi postare photo del pannello posteriore
https://i.ibb.co/Kr755v4/AM455-Post.jpg
preso dalla rete
Modificato: da rubio2002it
preso dalla rete
ok, prova a sostituire o riintestare i cavi del giradischi e facci sapere
  • 5 weeks later...
Ciao, finalmente sono riuscito a sostituire tutto il cavo RCA, risaldandolo dall'attacco della testina, ma se vogliamo fare i pignoli il rumore di fondo è ancora presente con il volume a metà. Ci rinuncio, l'amplificatore non lo apro.
