Delucidazione resistenza frenatura inverter
On 5/1/2022 at 3:47 PM, Ctec said:
Da una rapida scorsa al manuale, devi impostare i parametri P01.09-P01.12 per far lavorare la frenatura dinamica come vuoi. Per esempio, noto che di default la corrente di frenatura è 0.0%, cioè disattivata...
A quanto andrebbero impostati questi valori?
P01.09 frequenza inizio frenatura, io imposterei 100hz così sono sicuro di non “perdere tempo”
P01.11 corrente di frenatura (% della corrente nominale) anche qui imposterei 100% per avere la massima corrente
P01.12 tempo frenatura, questo lo lascerei a 0 in modo che il venga preso in considerazione il tempo di decelerazione (come scritto da manuale)
Ci può stare oppure ho scritto qualche castroneria?
  • 11 months later...
C'è un parametro 8.40 oppure 8.50
Abilita qualcosa sul flusso magnetico...io ho risolto con questo .
Fammi sapere
Stefano, hai risposto ad una discussione di un anno fa, l'autore molto probabilmente ha già risolto. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
