Tempestivita' Del Diff E Mt
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,vorrei sapere se la tempestivita' dello scatto del differenziale e dei magnetotermici puo' dipendere dalla distanza.Cioe' se a monte di tutto il circuito ho installato il differenziale e i magnetotermici e una dispersione o corto avviene in una stanza che a linea d'area dista 30 metri(ma saranno di piu' per il percorso del circuito perche' costretto a passar in diverse pareti)la tempestivita' sara' minore?Devo installare i Mt e il Diff anche in quella stanza?Grazie per l'eventuale aiuto
Modificato: da Michele77
Del_user_23717
Parliamo di tempi di intervento di ms, il fattore distanza può incidere per altri x µs, in sostanza non ottieni nessun effetto apprezzabile...
del_user_56966
Nel caso di differenziali si misura la differenza tra la corrente immessa sull'impianto e quella di ritorno,
dato che si parla di corrente elettrica il valore di velocità da prendere in considerazione è questo.
In questo caso anche se in realtà esistono, nella pratica quotidiana non vi sono fattori realistici da calcolare salvo che
l'interruttore non sia in Italia, e la camera a NewYork :lol:
Modificato: da alen
Le onde elettomagnetiche viaggiano a circa 300.000 km/s. Per fare 30Km ci mette 0,0001 secondi. Per fare 30m ci mette 0,00000001 secondi. :lol:
