dinopaoloplc Inserito: 2 maggio 2022 Segnala Inserito: 2 maggio 2022 Buongiorno, cortesemente mi dite quale documentazione devo ricevere per un alloggio con domotica? Mi dicono che per impianti elettrici con potenza < a 6kW non vi sia alcun obbligo. Grazie, anche link è sufficiente Dino
reka Inserita: 2 maggio 2022 Segnala Inserita: 2 maggio 2022 si intende nessun obbligo di progetto, non nessun obbligo di tutto.
luigi69 Inserita: 2 maggio 2022 Segnala Inserita: 2 maggio 2022 (modificato) Il progetto dell'impianto elettrico "base" di sicuro ( cioè , indipendentemente dalle accensioni comandate dalla domotica, la distrtibuzione ed i qe ) che essendo sotto i 6 KW , sarà redatto dall'elettricista installatore . In realtà , il "progetto" è probabile che sia inglobato poi nella dichiarazione di conformità . E' redatto dall'installatore per dimensionare il tutto , ma appunto , probabile che non sarà un documento a se stante . Documento , del DM37 che dovrà avere una piantina con indicati ile posizioni principale dei quadri e delle linee . riguardo alo specifico impianto di domotica, lascio la parola a chi li realizza, che sarà piu aggiornato di me Buon proseguimento Dino Modificato: 2 maggio 2022 da luigi69 errori ortografia
dinopaoloplc Inserita: 2 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2022 @ luigi69. ho letto il DM37, il "dettaglio" della domotica, impianto antenna et simili è associato all'impianto elettrico, pertanto sotto i 6kW niente unifilare, solo planimetria. Dino
ilsolitario Inserita: 2 maggio 2022 Segnala Inserita: 2 maggio 2022 Schema di impianto realizzato... relazione con tipologia dei materiali utilizzati.. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.... se ampliamento o trasformazione riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformità.... Per la domotica e si apre un bel dibattito, almeno una chiavetta con il programma realizzato
Maurizio Colombi Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Inserita: 3 maggio 2022 9 ore fa, ilsolitario ha scritto: Per la domotica e si apre un bel dibattito, almeno una chiavetta con il programma realizzato Ma non fa parte dei documenti obbligatori da allegare alla Dichiarazione...
Microchip1967 Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Inserita: 3 maggio 2022 avrei a disposizione una guida alla Dichiarazione di Conformità che, anche se datata, è perfettamente idonea all'uso Era stata redatta dall'ATS di Varese Sono 7 mega e passa.Devo trovare il sistema per poterla rendere disponibile.....
luigi69 Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Inserita: 3 maggio 2022 17 ore fa, dinopaoloplc ha scritto: pertanto sotto i 6kW niente unifilare, solo planimetria. perdonami , ma è un controsenso nei tuoi confronti... serve ben altro..che poi sia imposto per legge o no..serve per la corretta manutenzione e per risolvere i problemi nel caso di guasto dei moduli 17 ore fa, ilsolitario ha scritto: almeno una chiavetta con il programma realizzato esatto
reka Inserita: 4 maggio 2022 Segnala Inserita: 4 maggio 2022 la manualistica degli apparati, cartacea o su chiavetta credo che sia il minimo!
