SYSMAC c20 omron - Qualche informazione
Mi è capitato tra le mani un PLC SYSMAC c 20 OMRON sapreste dirmi dove posso reperire informazioni su questo PLC e per visualizzare il programma interno cosa mi serve?.Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente <_< <_< <_
Ti occorre o la tastiera di programmazione PRO-15(con cui potrai addririttura salvare il prg su K7)
oppure interfaccia seriale LK201 e sw per pc (LSS v.3.0 o sup)
Saluti
OMAR questo software lo posso trovare free e linterfaccia si può
autocostruire dammi qualche consiglio.
Ti ringrazio della risposta ;):(:)
Consiglio:
se hai buoni rapporti con i rivenditori Omron della tua zona riuscirai sicuramente a farti prestare l'interfaccia, che è stata obsoletata, questo vale anche per il sw che è più che obsoleto e che non avranno alcun problema a regalarti.
Saluti
  • 4 years later...
Salve,
ho un problema con un un vecchio PLC Omron Sysmac C20 CPU73,
ho verificato che tutte le tensioni (alimentazioni + comuni I/O) del PLC siano
OK ma il PLC non è in RUN (LED SPENTO)! Il PLC gestisce una
macchina che ho ritirato come usato e mi era stato detto che funzionava...
Che tipo di ulteriori verifiche posso fare per vedere cosa può essere accaduto
al PLC? Dip Switch? Esiste in giro un manuale scaricabile di questo oggetto?
Grazie per l'attenzione
Fabrizio
Buonasera,
innanzi tutto grazie per le risposte,
i link segnalati mi sono
stati molto utili. Dopo numerose verifiche sono
giunto alla conclusione che il mio C20 è danneggiato,
sono riuscito a trovarne uno ma con CPU 74E
invece che CPU 73E. Non avendo a disposizione il
software vorrei prendere le EPROM del mio vecchio
PLC (ammesso che non siano anch'esse danneggiate)
e metterle sul nuovo PLC in modo da poter (spero)
fare ripartire il tutto.
Spero di non fare danni, qualcuno ha mai fatto operazioni del
genere con questi dispositivi? Ci sono dettagli importanti
di cui non ho tenuto conto?
Grazie per la preziosa collaborazione
Fabrizio
Non avendo a disposizione il software vorrei prendere le EPROM ...
A memoria, o hai inserito un modulo RAM oppure un modulo EPROM. Il modulo EPROM dovrebbe avere la scritta ROM-H.
Il modulo RAM della 73-E (cpu non espandibile) è diverso da quello della 74-E (cpu espandibile) e forse è meglio
non provare a scambiarli.
Se invece sei sicuro di avere la ROM-H, imposta i DIP switch della 74-E (quelli vicino al modulo memoria) nello
stesso modo della 73-E.
Un difetto possibile della serie C20 era il collegamento tra la basetta con i circuiti di potenza (quella sotto
dove c'e' l'alimentazione) e la scheda centrale. A volte basta ripassare le saldature delle piste di collegamento
tra i due moduli per rianimarlo (leggi c u l o sfacciato)
Modificato: da dago_
