Buongiorno, sto per aprire una caffetteria diurna (130mq, no cucina) in Lombardia e mi chiedevo se fossero obbligatorie le luci di emergenza autonome che si attivino in caso di emergenza. Noto che la mia attivita' dovrebbe essere categoria rischio A (basso). Per precisare, non parlo delle luci verdi con gli omini da posizionare sulle uscite ma di illuminazione di emergenza a LED commutabile in versione SE e SA, l'autonomia standard di 1h o 2h.
Sto cercando di capire come reperire delle norme aggiornate perche' stando a CEI 64-53 non dovrebbero essere obbligatorie ma non so se sia la normativa attuale.
Gianni
Microchip1967
Se hai lavoratori dipendenti il riferimento è il Decreto legislativo 81.
Poi il buonsenso vuole che le luci di sicurezza ci siano sempre e comunque perchè se per caso rimani al buio mi spieghi come fai ad uscire dal locale?
A maggior ragione deve essere prevista nei punti in cui potrebbe esserci un pericolo (ad esempio rimani al buoi con in mano un utensile tagliente o un bricco bollente...)
Non è che la dicitura "diurna" permette deroghe, altrimenti vorrebbe dire che d'inverno alle 16 chiudi l'attività perchè fuori è buio
Tra l'altro l'illuminazione di sicurezza dovrebbe essere già stata prevista dal progettista in quanto sicuramente tale impianto supera sicuramente i limiti dimensionali (solo la macchina del caffè si porta via come mimino 8kW).
Facile che nel tuo caso possa bastare l'autonomia di 1 ora.occhio solo ai valori d'illuminamento minimi previsti (ma, ripeto, questo è il compito del progettista)
