Sale in lavatrice... SoftWater & Electrolux
Qualcuno ha già provato questa soluzione di Electrolux? Se non ho capito male è un addolcitore come quello della lavastoviglie.
Bye.
C'è già da anni a marchio AEG, serie 9000. 😉
Secondo me, anni fa hanno letto questa e ci hanno copiato:
E' quello che ho pensato anche io.
del_user_293417
E' un sistema che mi lascia perplesso.
Nel senso che stanno riducendo  nella composizione dei detersivi la percentuale di  sale (sodium chloride) proprio perchè hanno scoperto che alla lunga potrebbe corrodere le parti metalliche (fonte : Ecolabel).
La cosa, d'altro canto, mi sembra strana perchè il sale viene comunemente usato per addolcire l'acqua nelle lavastovigile.... a meno che l'acciaio all'interno delle lavastoviglie sia diverso da quello usato per i cestelli delle lavatrici.
Lascio comunque fare da cavia ad altri, poi nel caso la compro 😄
Modificato: da Allo92
Il sale in lavastoviglie (e non ho motivo di credere che per le lavatrici con addolcitore sia diverso) non entra in vasca per lavare i piatti insieme al detersivo, ma viene usato semplicemente in soluzione salina per ripulire le resine dal calcare accumulato, tramite un ciclo di risciacquo ad hoc che si esegue ogni tot lavaggi.
Diciamo che le resine sono come dei filtri che trattengono il calcare, e dopo un po' bisogna provvedere per ripulire perché si intasano, e qui entra in gioco la soluzione salina.
Se, invece, il sale entrasse continuamente a contatto coi metalli, le lavapiatti avrebbero vita breve, infatti molti produttori raccomandano di eseguire un ciclo di lavaggio immediatamente dopo aver rabboccato il sale, proprio perché il rabbocco causa una fuoriuscita di acqua salata che entra in vasca per forza di cose e che, se lasciata lì, farebbe danno
Modificato: da puma87
Ma il sale non entrerebbe a contatto con le pari, resta solo dentro all'addolcitore a contatto con plastica e resina, non viene addizionato all'acqua di lavaggio. Stessa cosa nelle lavapiatti.
del_user_293417
In effetti questa potrebbe essere la spiegazione corretta, non venendo a contatto con l'acqua di lavaggio.👌, ha un senso.  Pensavo erroneamente che nel cestello entrasse acqua corretta al sale.
Sarebbe un delirio, già i detersivi con cloruro di sodio sono un pestilenza...
Resta comunque la mia perplessità scritta a suo tempo nell'altra discussione: non è che l'acqua addolcita si mangia la crocera del cestello?
Ricordo di aver letto di diverse Miele vittime degli impianti di addolcimento domestico...
Credo sia una considerazione interessante, sarebbe da capire quanto "addolcisce". Penso che si tratti di un addolcimento ponderato. Io credo non intervenga più di tanto, in primis per quello che suggerisci tu ed in secundis perché un po' di carbonati di calcio al detersivo servono per funzionare.
