Cancello fa scattare salvavita
Dars
Buongiorno a tutti
ho un cancello automatico Faac con centralina CTR19
da un po' di tempo il cancello, saltuariamente,  non si apre facendo saltare il salvavita.
Ho controllato il motore del cancello ma questo non è in corto ( segnala circa 60 Ohm tra comune e fasi e 120 tra le fasi) e non disperde verso
massa.
Le prime volte mi bastava rialzare il salvavita ma ora sembra che il problema sia definitivo.
Se stacco dalla centralina il connettore J4 (quello delle alimentazioni) il salvavita non scatta per cui, da quello che capisco, da quello che capisco,
mi sembrerebbe esserci un corto sulla cheda della centralina.
Se stacco un capo del condensatore il salvavita scatta.
Il mio collegamento sul connettore J4 attualmente è sui morsetti:
-1    Fase
-2    Neutro
-3    NC
-4    Condensatore su fase Apri
-5    Condensatore su fase chiudi
-6    Comune Motori
Ho un solo motore collegato mentre la centralina può comandarne due, ha senso provare a spostare il condensatore dai morsetti 4 e 5 sui morsetti
8 e 7 relativi al secondo motore?
Avete qualche consiglio da darmi?
Spero, dato che non me ne intendo tanto,  di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie a tutti.
Dario
Link al commento
Condividi su altri siti
lemmondroberto
La centrale e' per caso posta all esterno? Se cosi fosse prova a controllare dietro la scheda elettronica se "qualcosa" (non piu viva ormai)
si sia infilata tra scheda e scatola di comando.
Saluti Roberto.
Link al commento
massa.
Hai verificato solo con un tester ?  Potrebbe darti una misura non corretta , verso massa andrebbe verificato con un misuratore di isolamento
Link al commento
Ciao e grazie per le risposte
ho provato a lasciar collegati solo i cavi di alimentazione e il salvavita non scatta.
A questo punto ho provato a tirare un nuovo cavo volante dalla centralina al motore ma il salvavita scatta comunque.
La centralina è posta all'interno e ho controllato anche dietro la scheda senza trovare niente di anomalo.
Per quanto riguarda le misurazioni ho a disposizione solo un multimetro digitale per cui ho usato quello.
Facendo altre prove ho riscontrato che il salvavita non scatta unicamente se scollego il filo comune (quello sul morsetto N°6)
Il  fatto è che non so nemmeno se chiamare un tecnico dell'automazione  oppure un elettricista per questo tipo di problema.
Ancora grazie e saluti a tutti.
Dario
Link al commento
Dario
l'apertura è comandata anche da radiocomando e cè un'antenna esterna?
se si prova a scollegare l'antenna completamente, sia il centrale che lo schermo e prova se comandando da chiavetta il differenziale continua a scattare.
Link al commento
lemmondroberto
OK in questa condizione se dai un comando di start e la centrale effettua tutto il suo ciclo (apertura pausa chiusura)
ed il tutto e' regolare non e' la centrale.
In questo caso non rimane altro che fare la prova d' isolamento del motore.
Se il multimetro ha la portata 20M ohm ti puoi gia dare un' idea( tra comune e G/V, apertura e G/V, chiusura e G/V) ma sarebbe necessario un misuratore d' isolamento
Saluti Roberto
Link al commento
allora il problema mi vien da dire che sia proprio il motore
Link al commento
Roberto Garoscio
Credo sia sicuramente il motore, per esserne sicuro, staccalo dal cancello e dalla staffa sul pilastro, appoggialo su un materiale  isolante da terra e prova a farlo funzionare, se non salta più è sicuramente lui. Il lampeggiante lo hai verificato?
Link al commento
Ciao e grazie  a tutti
non ho più proseguito con le prove perchè qui continua a piovere.
Comunque il lampeggiante lo avevo scollegato ma il salvavita scattava lo stesso.
Tempo permettendo proverò a staccare il motore e a farlo funzionare.
Dario
Link al commento
Roberto Garoscio
Mi sono accorto solo ora che ho dimenticato di dirti che devi anche scollegare il filo di terra al pistone.
Era scontato ma non conoscendo il tuo grado di preparazione sulla materia.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
Buon sabato pomeriggio Dars , io mi permetto di aggiungere solo un parere, che  è comunque a distanza, non vedendo di preciso la situazione, quindi prendi il mio parere "con le pinze"
La persona di cui ti fidi di più..... che conosci e che dovrebbe risolverti il problema....
Ma certo , però appunto...un misuratore di isolamento sarebbe necessario , se tu avessi un amico elettricista , in 15 minuti ti potrebbe dire un si o  un no, per la tua sicurezza
hai fatto bene , perchè se il motore è in dispersione , occhio anche durante le prove, a toccare fili o morsettiere..se il terreno è bagnato, fai tu da conduttore verso massa....
Perdonami Roberto...  ti chiedo davvero scusa, perchè ammiro la tua conoscenza del campo citofonia e automazione..
ma siamo sicuri di consigliare ad una persona che non è pratica del mestiere, di fare una prova scollegando il filo di messa a terra  ?  che a leggere è l'unica cosa che sta funzionando ?
Modificato: da luigi69
errori ortografia
Link al commento
... ho riscontrato che il salvavita non scatta unicamente se scollego
Se ho interpretato bene il testo,
perciò dal Morsetto (6) sta uscendo la Fase.
La Scheda tramite il Morsetto (6) dovrebbe fornire il Neutro.
E la Fase al (4) o al (5) solo quando riceve Comandi e Consensi.
Se sul (6)  trovi Tensione verso Terra,
È necessario invertire i Fili tra i Morsetti 1 e 2 di Alimentazione.
Buon pomeriggio  !
Link al commento
Intanto ringrazio tutti per l'aiuto e l'interessamento.
Sono riuscito a fare le prove suggerite e cioè ho staccato il motore e l'ho posto sopra una cassetta di plastica (non avevo collegato il filo di terra perchè infatti mi sembrava illogico).
In questo modo il motore funzionava e non faceva scattare il salvavita.
Mi sono reso conto, staccando il motore, che il tubo corrugato, che conteneva i fili del motore e che andava alla cassetta di derivazione sul muro, era pieno d'acqua.
Allora ho provato a rimontare tutto e tutto funziona correttamente.
Ho cambiato il corrugato e ho cercato di sigillare tutto (quelli che mi avevano fatto l'impianto evidentemente non si erano preoccupati di farlo).
Penso che sia ancora presto per cantare vittoria quindi monitorerò la situazione per un po'.
Ho comunque intenzione di far controllare ad un elettricista se ci siano eventuali dispersioni.
Ciao e grazie ancora a tutti.
Dario
Link al commento
Roberto Garoscio
Infatti ho scritto “appoggialo....” e non tienilo in mano con i piedi rigorosamente nudi sul terreno umido.
Sapendo poi che il differenziale funziona sono tranquillo.😉
Perdonato.😂
Link al commento
Buongiorno a tutti
purtroppo avevo cantato vittoria troppo presto e il problema si è ripresentato.
Ieri sera non si apriva il cancello e di nuovo ho riscontrato il salvavita saltato.
Ho allora provato a collegare un ventilatore al posto del motore e ho visto che questo funzionava mentre, ricollegando il motore, scattava nuovamente il salvavita.
Stamattina, senza alcun intervento, ho provato a rialzare il salvavita, che non è scattato, e il cancello ha funzionato correttamente
(Ripensandoci era già successo che dopo qualche ora il cancello si rimettesse a funzionare)
Credo, e chiedo a voi se avete la stessa opinione, che a questo punto il problema sia il motore che ha qualche problema sulla fase legata alla chiusura (il salvavita è sempre scattato dopo la chiusura).
Grazie e saluti a tutti.
Dario
Link al commento
Microchip1967
Se non l'hai ancora fatto, verifica che nella centralina non ci sia presenza d'insetti sulla scheda.
Non sai quante ne ho riparate per quelle intrusioni....
Link al commento
Roberto Garoscio
Il salvavita scatta quando c’è una dispersione verso terra, in apertura o in chiusura le fasi del motore sono sempre comunque sotto tensione, hai controllato che il cavo non sia rovinato?
Prova ad invertire l’apertura con la chiusura sui collegamenti del pistone per vedere se si inverte il momento di intervento del differenziale.
Link al commento
Per quanto riguarda la centralina è tutto pulito anche dietro la scheda.
Il cavo del motore mi sembra a posto (è ancora quello originale che parte da dentro il motore).
Quando trovo giù il salvavita è sempre al momento del rientro a casa (il cancello non si apre) per cui ho ipotizzato che sia scattato con l'ultima chiusura (a volte è capitato che mia moglie sia rientrata correttamente 5 minuti prima di me ed io invece abbia trovato il cancello non funzionante).
Quando succede questo devo spegere il cancello (tramite un interruttore nel quadro elettrico) e così il salvavita resta alzato.
Appena rialzo l'interruttore del cancello il salvavita scatta.
Ora è dal mio ultimo post che il cancello funziona correttamente mentre la sera prima non c'era verso di far star su il salvavita.
Iin sintesi sembra che quando non funziona basti aspettare una notte (ma anche questo non sempre) per vederlo funzionare.
Ciao e grazie
Dario
Link al commento
Microchip1967
dal manuale d'installazione della centralina risulta che il lampeggiante è a 230V con neutro in comune ai motori
Prova a controllare los tato del lampeggiante e del relativo cavo
Se ti si è formata dentro umidità e disperde verso terra puo' essere che al primo movimento o quando supera la soglia ti scatti il differenziale.
Puo' essere che dopo lo scatto il leggero calore che si è formato a causa della corrente di dispeersione asciughi l'acqua e il problema sembra risolto
Link al commento
Grazie per la risposta ma avevo già controllato il lampeggiante e anche provato a scollegarlo ma il salvavita scattava comunque non appena alzavo l'interruttore del cancello
Link al commento
Potrebbe dipendere pure da qualcosa che nel frattempo avviene in Casa.
O da umidità che condensa dentro il Motore.
> Avevo chiesto anche :
"[Se hai distribuzione Fase 230V + Neutro,
?... Hai provato ad " invertire i Fili tra i Morsetti 1 e 2 di Alimentazione" ?] "?
Ho notato che parli più volte de" il salvavita "( nome commerciale dato da bticino al
proprio Interruttore Automatico Differenziale.).
Può essere utile sapere se l' Impianto ne ha uno solo, oppure 2 o più Differenziali si
ripartiscono i MagnetoTermici per le Linee che escono dal Centralino.
Infatti l' intervento di solito avviene per Somma di tante Dispersioni causate da Filtri
Anti-disturbo, Condizionatori, Forno, Lavasciuga, Lavastoviglie, Lavatrice, Luci Esterne,
Microonde, Piano Cottura etc.
(Magari il Cancello contribuisce con una piccola percentuale al superamento della Soglia
di Intervento, che diversamente non viene raggiunta.)
> La situazione si chiarisce mediante un semplice Strumento tipo questi (da 30 a 80€) :
      farnell.com/datasheets/2826358.pdf        o       ACM92    oppure
Pinza Multimetro Amperometrica Digitale Ampere AC 10uA - 100A
 già citate in precedenza o altri che abbiano almeno una Portata in milliAmper
Più volte le cause principali si sono trovate ad esempio in Forno o Lavasciuga.
Buona serata !
Link al commento
Grazie per i suggerimenti.
Ho provato ad invertire i fili tra 1 e 2 (che comunque erano stati collegati così in origina dai tecnici che hanno installato l'impianto per cui voglio sperare che fossero corretti) ma senza che cambi nulla.
Ora cerco di chiarire meglio la situazione dei vari interruttori.
Nel quadro elettrico ho un interruttore, denominato "Generale parti esterne" (che è quello che finora ho chiamato, magari impropriamente, salvavita) e altri interruttori nominati a seconda di quello che alimentano (cancello, basculante, irrigazione, cancellino).
Quando capita il problema del cancello trovo il generale parti esterne abbassato.
Non riesco ad alzarlo se prima non abbasso l'interruttore "cancello"
Ho provato ad abbassare tutti gli interruttori, alzare il generale parti esterne e quindi ad alzare uno per volta i vari interruttori.
L'unico che fa saltare il generale parti esterne è quello del cancello (che ho provato ad azionare anche tenendo abbassati tutti gli altri ma non funziona comunque).
Il solo modo di alzare l'interruttore cancello senza far scattare generale parti esterne è quello di scollegare il filo che va al comune del motore oppure il filo di massa.
Al momento è da due o tre giorni che non ho il problema e il cancello funziona.
Saluti a tutti.
Link al commento
