UPS Eaton
Buongiorno a tutti. Ho un UPS Eaton che di tanto in tanto emette un fischio,  come quando viene interrotta l'alimentazione. Ho letto faq del supporto Eaton ed indicano una cattiva qualità  della corrente elettrica. Suggeriscono di cambiare la presa elettrica (cosa fatta ma non ha risolto) e di far controllare l'impianto elettrico. Ma mi sembra una verifica molto generica. Ho chiesto ad un elettricista il quale mi ha risposto che facevo prima a cambiare l'UPS. Di fatto l'UPS funziona, solo che il fischio è fastidioso.
Qualcuno ha idee o suggerimenti?
Grazie mille in anticipo.
Il modello dell'UPS è:  3s ups 550va - 3s550d
Dumah Brazorf
Con le dovute protezioni aprire e scardinare via il cicalino, o tapparlo...
Eh... buona idea, sveglio scaricare completamente la batteria, giusto?
Ma la "cattiva qualità" della corrente può essere un problema di impianto o magri del fornitore ? Grazie
Dumah Brazorf
Ma no, stacca la batteria e basta. Ovviamente prima la 220V.
Quando ricolleghi la batteria non spaventarti se parte la scintilla, è per i condensatori che devono ricaricarsi.
1 ora fa, Luigib58 ha scritto:
Ho un UPS Eaton
Eaton ha una sede a Milano, io ti consiglio di chiedere chiarimenti al servizio assistenza, prima di metterci le mani.
Grazie, appena inviata richiesta a Eaton. Vediamo cosa rispondono.
Da Eaton nessuna risposta, mi sa che procedo come suggerito.
Qualcuno consiglia altre Marche per UPS tipo "ciabattaone", per collegare 1 modem ed 1 router aggiuntivo. Grazie mille.
Comunque grazie Eaton, a mai più!
Scusa ma perchè non telefoni alla Eaton di MIlano, servizio assistenza. Da quanto ne so sono sempre molto collaborativi. Se scrivi la mail se non arriva alla persona giusta va smarrita.
