alce64 Inserito: 17 agosto 2007 Segnala Inserito: 17 agosto 2007 Salve a tutti, ho realizzato un impianto nella mia taverna in cui ho usato gli interruttori a sfioro della Relco (INT34SSL).Sin qui tutto bene, sono belli da vedere, comodi da usare, ma....Nell'ottica del risparmio energetico, ho voluto sostituire qualche lampada ad incandescenza con lampade a risparmio energetico di varie marche; e qui la sorpresa: con quasi tutte le lampade che ho provato anche ad interruttore off, la lampada non si spegne completamente ma emette piccoli flash luminosi che mi lasciano alquanto perplesso.Solo con un tipo di lampada questo effetto sembra non presentarsi (acquistata peraltro in un'offerta di un supermercato quindi difficilmente reperibile); volevo sapere se qualcuno aveva qualche esperienza in merito o consiglio da darmi.Grazie e ciao
ivano65 Inserita: 17 agosto 2007 Segnala Inserita: 17 agosto 2007 (modificato) su tutte le lampade a risparmio energetico c'e' la scritta NON USARE CON VARIALUCE, cio' e' dovuto al modo di funzionamento del reattore elettronico incorporato in queste lampade.quindi usale solo se l'interruttore e' un on off e non varialuce.il fatto che a interruttore spento emettano luce e' dovuto al fatto che spesso questi interruttori usano un semiconduttore e non un contatto puro per interrompere la corrente.ivano65 Modificato: 17 agosto 2007 da ivano65
livio@ Inserita: 17 agosto 2007 Segnala Inserita: 17 agosto 2007 puoi dare una scorsa a queste vecchie discussioni, e, sicuramente ne saprai di più!lampade a risparmio dimmerabililampada che lampeggiaproblema alla lampadina
del_user_56966 Inserita: 17 agosto 2007 Segnala Inserita: 17 agosto 2007 e' dovuto al fatto che spesso questi interruttori usano un semiconduttore e non un contatto puro per interrompere la correnteCorretto, aggiungerei che essendo alimentate da alimentatori elettronici la corrente di fuga del circuito di interruzione carica il condensatoredella lampada che prova ad innecare, nel contempo scaricandosi, e il ciclo si ripete continuamente, ecco il perchè del lampeggio...!quindi le normali lampade a risparmio non sono ne dimmerabili, ne interrompibili con circuiti che permettano il passaggio di corrente sia pure di valore irrilevante!le lampade a risparmio energetico dimmerabili devono essere dichiarate esplicitamente per questo utilizzo, in ogni casola regolazione non avviene tramite i normali variluce ecc.. ma tramite un apposito reattore a corredo che viene poi gestitoo tramite comandi digitali oppure tramite segnali tipo 1-10 Vdc.
