enio82 Inserito: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserito: 5 maggio 2022 Salve a tutti su una casa a due livelli ho un bipolare al piano terra che mi comanda un autoclave, avrei la necessità quando si è sopra di comandarla pure da li, ora mi chiedo mettere due interruttori bipolari in parallelo è corretto si può fare? Ovviamente mettere su 0 quello giù quando voglio comandare quello al piano superiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 funzionare funziona sempre che la linea da cui prelevano corrente sia la stessa.. io vedrei meglio, ed è sicuramente più corretto, l'uso di un contattore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 5 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Grazie reka per la celere risposta, ma è sbagliato concettualmente o possono sorgere danni usando in parallelo due bipolari? Nel caso del contattore dovrei mettere dei pulsanti al posto dei bipolari giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Ciao, sarebbe più giusto installare due deviatori e se stiamo parlando di un assorbimento di 100W non servirebbe neanche il contattore, anche se è sempre meglio inserirlo. L’unico problema è il passaggio dei fili, poi potrai accende da un piano e fermare dall’altro e viceversa 4 minuti fa, enio82 ha scritto: Nel caso del contattore dovrei mettere dei pulsanti al posto dei bipolari giusto? Solo se usi dei relais passo passo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Più che altro è strana questa esigenza di controllare manualmente l'autoclave. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 1 ora fa, enio82 ha scritto: ma è sbagliato concettualmente o possono sorgere danni usando in parallelo due bipolari? E sbagliato concettualmente e possono insorgere danni in caso di inversione dei fili F e N ad uno dei due interruttori. La soluzione corretta è usare un contattore comandato da 2 posizioni, o tramite dieviatori o tramite relè passo passo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 5 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 2 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Più che altro è strana questa esigenza di controllare manualmente l'autoclave. Il problema nasce di notte che in effetti parte e si stacca in continuazione e secondo l'idraulico l'impianto non ha problemi, quindi se di notte mi serve non bisogna scendere giù. 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: E sbagliato concettualmente e possono insorgere danni in caso di inversione dei fili F e N ad uno dei due interruttori. La soluzione corretta è usare un contattore comandato da 2 posizioni, o tramite dieviatori o tramite relè passo passo. Ok grazie per la info ma che tipo di relè prendere per quel carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Io riterrei anche pericoloso per eventuali interventi di manutenzione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Cambia idraulico... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 A parte il consiglio di Dumah Brazorf che è abbastanza sensato, per stabilre che tipo di contattore necessita la pompa, bisognerebbe conoscere la corrente di targa del motore o, almeno, la potenza del motore, altrmenti si danno dati a casaccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Gruppo di pressurizzazione ??? Potrebbe anche essere il vaso di espansione scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2022 Quoto Livio, deviatori o passo-passo che comanda il contattore e pulsanti ai piani per interruzione. Magari un salvamotore ci starebbe anche bene, collegato come si conviene se si parla di monofase. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2022 20 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Cambia idraulico... Mi sà...comunque un problema c'è di sicuro...che sia presscontrol...se è pressostato meccanico il vaso di espanzione scarico o bucato..oppure qualche microperdita su un rubinetto io personalmente prima di stravolgere con cablaggi relè e altro cercherei il motivo del perchè parte...se poi a maggior ragione parte in continuazione...ma la bolletta dell'acqua ce l'hai salata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2022 Grazie a tutti per i commenti farò ricontrollare quest'impianto di idraulica ne capisco 0 l'elettricità più mi appassiona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2022 In entrambi i Rami anche un Professionista non finisce mai di imparare ! Come in un Impianto Elettrico, anche in Idraulica i Componenti vanno Coordinati . Nel caso dell' Autoclave l' Elettricista impara dall' Idraulico e viceversa ! > infatti devono essere coordinati : La cosa più importante per il Funzionamento : Prevalenza attuale della ElettroPompa superiore al valore Massimo , ad es.: 4Bar , altrimenti non staccherebbe mai ! Taratura del Pressostato Minimo e Massimo , es.: 2 e 3Bar Precarica Vaso di Espansione =leggermente inferiore al valore Minimo , es.: 1,8Bar > Se il Vaso di Espansione è caricato oltre la Pressione Massima, oppure è scarico, non assolve la sua funzione di riserva e il Pressostato attacca e stacca spesso. >una causa più banale può essere un rubinetto , una Cassetta di Scarico o altro che perde. Buona serata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enio82 Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2022 1 ora fa, piergius ha scritto: In entrambi i Rami anche un Professionista non finisce mai di imparare ! Come in un Impianto Elettrico, anche in Idraulica i Componenti vanno Coordinati . Nel caso dell' Autoclave l' Elettricista impara dall' Idraulico e viceversa ! > infatti devono essere coordinati : La cosa più importante per il Funzionamento : Prevalenza attuale della ElettroPompa superiore al valore Massimo , ad es.: 4Bar , altrimenti non staccherebbe mai ! Taratura del Pressostato Minimo e Massimo , es.: 2 e 3Bar Precarica Vaso di Espansione =leggermente inferiore al valore Minimo , es.: 1,8Bar > Se il Vaso di Espansione è caricato oltre la Pressione Massima, oppure è scarico, non assolve la sua funzione di riserva e il Pressostato attacca e stacca spesso. >una causa più banale può essere un rubinetto , una Cassetta di Scarico o altro che perde. Buona serata ! Ok necessita di nuovo controllo da parte dell'idraulico grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
