ruotare tubi split da sinistra a destra
Ciao A tutti
Devo ruotare i tubi dello split da sinistra verso destra, da fare il collegamento dentro la canalina, una volta lo sentito parlare da qualcuno che non devo girare subito i tubi,ma lo devo piegare prima in giu poi verso destra e corretto?
oppure semplicemente ruotare da sinistra verso destra, non so se ho spiegato bene, sembra piu facile da farsi che da dirsi.
grazie
Alessio Menditto
Dovrebbe esserci una molla, prima comunque devi piegarlo in basso poi girarlo dalla parte che desideri, ovviamente tutto va fatto con delicatezza e assicurandosi che non si strozzi.
si nel tubo grande esternamente ce una molla, il tubo piccolo non c'e lha, ok quindi ruoto in basso poi verso destra.
Alessio Menditto
Si perché il piccolo è più piegabile, vai delicato che non strozzi.
