Bruciatura Faretti - bruciatura frequente faretti
Pasquale Galiero
puoi utilizzare anche 3 da 200va l'importante e sezione filo e distanza che va tenuta in considerazione maggiore e la distanza maggiore assorbimento sul cavo se si utilizzano cavi di sezione ridotte questi per effetto di assorbimento a bassa tensione con il tempo si cuociono e perdono in conduttività dando svariati problemi a l'impianto,ti sei mai chiesto perchè i cavi caricabatteria per auto siano così doppi :)
no, anzi proprio non ci ho mai fatto caso ... per doppi cosa intendi che hanno le cordine in parallelo per diminuire la resistenza ??
no ! scusa ma all'aumentare la distanza NON aumenta l'assorbimento ( che rimane costante ) aumenta solo la caduta di tensione... in pratica ai faretti anziche arrivare 12v arrivano 9 /10v ma questo NON comporta nessun problema ai faretti, anzi durano di più !!! L'unico problema è che fanno meno luce !! :lol:
ciao
Pasquale Galiero
Stefano ti ho detto questo perchè anni fà quando realizzavo impianti elettrici civili ed industriali a regola d'arte rispettavo una tabella che indicava in base alla potenza dei faretti specificava sezione e lunghezze massime dei cavi rispettavo queste norme e ti assicuro che i faretti avevano lunga vita vedi il mio caso ho una controsoffitta nel salone con 10 faretti da 20w e 5 trasf. da 50va un relè commutatore ad oggi fanno 7 anni avrò sostituito 2 faretti :lol: premessa da 8 anni mi dedico a sistemi antintrusione :)
Scusate, ma arcadia aveva scritto :
arcadia 21/08/2007, 15:58
le lampade a faretto alogene di un controsoffitto si bruciano troppo spesso, praticamente durano 4-5 mesi al massimo, le ho sostituito con faretti a led pensando al fattore temperatura ma anche questi si bruciano, sono 5 faretti a 220v. collegati in parallelo con cavo da 2,5mm e comandati da relè. sapreste darmi un'indicazione.
un saluto
Quindi perche' si parla di trasformatori ?
Comunque circa lunghezza massima e sezione del cavo a valle di un trasformatore, la tabella riportata sul Catalogo RELCO e' la seguente :
Circa il fatto che tutti i cavi a valle dello stesso trasformatore siano della stessa lunghezza, lo stesso Catalogo cita :
Le lampade alimentate dal medesimo trasformatore avranno uguale lunghezza di conduttori per mantenere cadute di tensione uguali (uguale temperatura di colore nelle lampade).
scusa.... ma con una cordina da 4 ed un faretto da 12v 50W la lunghezza massima della linea a valle del trafo può essere al massimo di 2metri ?????????????? mi sembra pochissimo, anche perché 50w a 12v sono circa 4A ... abbastanza ma non esageratamente tanti...
mi chiarite un pò le idee....
grazie.
La tabella indica max. 2m per la cordina da 4 con faretto da 200W non da 50W ! Da dove hai dedotto 2m max. per 50W ?
Pasquale Galiero
gimma il mio intervento era in merito a questo :rolleyes:
credo che grazie a te che ai tirato fuori la tabella da me citata ora stefano abbia capito perche i suoi faretti duravano 4-5 :lol:
scusate, ma ho il dubbio di aver sbagliato post, a giudicare dall'evoluzione non mi pare più il mio. siamo partiti da un punto e adesso si parla di 12V. trafo e via dicendo. per carità una bellissima discussione accademica e vi confesso che mi piace pure perchè c'è molto da imparare, ma si parlava di faretti a 220.
Pasquale Galiero
Ma scusa ai provato a sostituire il relè con uno elettronico? :rolleyes: Ho fai la prova senza relè ;)
Hai ragione. Infatti io avevo postato :
Qualcuno ad un certo punto ha inserito i trasformatori nella discussione che nel tuo caso non c'entrano.
Per te vaglono i consigli che ti abbiamo dato all'inizio e che impiantex ha ripetuto ora. Io rimango dell'idea di bruciatura all'accensione; i Rele' elettronici te la risolverebbero.
