Scossa Dal Tapis Roulant
salve a tutti e buone ferie fatte! Avrei una cuoriosita da togliermi; In una 503 ci sono due biprese ticino serie light, una è alimentata direttamente con cavi da 4mmq e l'altra è ponticellata a questa con cavi da 1,5 mmq. Ora se inserisco la spina del tapis roulant nella presa ponticellata(3x1,5mmq) non accade nulla e tutto funziona regolarmente, se invece attacco il t.r. nella presa alimentata direttamente(3x4mmq) prendo la scossa dal tapis roulant. Mi potreste dare una spiegazione? Potrebbe essere la presa difettosa?
Del_user_23717
Potrebbe anche essere, ma hai controllato lo stato dei ponticelli, sono fatti bene (o sono incrociati)? Il differenziale interviene?
Ciao, potrei sbagliarmi ma.............. MOLTO probabilmente il tuo T.R. all'interno ha un inverter per la gestione della velocità del tappeto, la "scossa" che senti è la dispersione dello stesso e la presa dove lo colleghi non ha il collegamento a terra.
Verifica che il filo sia collegato correttamente. ;)
Ciao, Virginio.
Del_user_23717
E' strano che la presa ponticellata a valle non abbia problemi di terra, se questa (la terra intendo) fosse collegata male già nella presa entrante (quella da 4 mmq) non trovi?
Infatti, la stranezza sta proprio nel fatto che è la presa ponticellata ad andare bene. Se ci fosse qualche problema a monte anche la ponticellata dovrebbe darne. I ponticelli sono o.k. , ma comunque il differenziale non scatta. Ho provato a collegare alle prese una cyclette, risultato identico.
Allora potresti prendere una spina, inseriscila e con cautela verifica, con un tester, fase neutro, fase terra, neutro terra e leggi i valori.
Possibile che ti trovi la fase sul posto della terra ??????
Ciao,
Virginio
Del_user_23717
E' vero che non c'è limite al peggio... ma se dice che i ponticelli sono OK, sostituisci la presa...
prova a girare l'inserzione della spina e vedere se senti ancora la scossa...
Aspetta a dire sostituisci la presa, lui a detto di avere una bipresa living, ma non ha specificato se questa bipresa e' una 10/16 od una schuco/10/16. In quest'ultima non e' cosi difficele invertire la terra con il neutro o con la fase e se non si sta' attenti ed a prima vista i ponti potrebbero sembrare giusti perche' la terra e' in linea con un altro morsetto, sia esso di fase o di neutro.
Del_user_23717
Veramente lui dice di avere due biprese light, comunque sia... il problema c'è l'ha sulla prima presa, mentre quella derivata va bene, e comunque sulla schuko (se trattasi di schuko) il morsetto della terra oltre ad essere contrassegnato, è abbastanza identificabile rispetto a quelli di alimentazione. Poi dice che i ponticelli sono Ok.... comunque farebbe meglio a controllare, potrebbe esserci il problema che hai evidenziato tu, e magari non se ne è accorto.
Grazie a tutti per i consigli, ma problema risolto. Ho collegato la presa derivata ai 4mmq ed escluso quella che era la diretta; per il momento la scossa non la prendo più. E comunque la presa che ho tolto non sembra essere rovinata. booooooooooooo
Del_user_23717
Ma facendo in questo modo, rimane insoluto il mistero.... :D
Io proverei a controllare che il collegamento di terra della presa difettosa, sebbene apparentemente in buono stato, faccia il suo dovere.
col ponticello poteva succedere che il morsetto a stringere della presa funzionasse e quindi al terra fosse effettivamente derivata bene mentre al contatto della spina non arrivasse per malfunzionamento!
se si sta poi parlando di una shuko controlalre bene che le alette laterali di terra siano al loro posto e non schiacciate e spostate (come a volte accade)
Bacio
Del_user_23717
E' probabile che sia come dici tu...
