Piero0kpt Inserito: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserito: 5 maggio 2022 Ho una lavastoviglie Ariston con scheda DEA601 S1 che a volte completa il ciclo di lavaggio senza scaldare l'acqua, ma senza segnalare alcun codice di errore. Il difetto è intermittente. Quale può essere il componente responsabile? Il pressostato, che durante il caricamento dinamico non sempre scatta? Possibile che la DEA601 S1 non vada in timeout riscaldamento e segnali l'erore? Grazie per i consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2022 Il pressostato se carica la quantità giusta di acqua e poi parte il lavaggio, funziona! Se metti il modello esatto oppure indichi di quanti anni è la lavastoviglie, si potrebbe dire altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero0kpt Inserita: 6 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2022 5 minuti fa, michpao ha scritto: Il pressostato se carica la quantità giusta di acqua e poi parte il lavaggio, funziona! Se metti il modello esatto oppure indichi di quanti anni è la lavastoviglie, si potrebbe dire altro Modello LFS 215 A WH/HA S/N 90626 0988 acquistata nel 2010. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2022 (modificato) Segui i fili che dalla resistenza vanno alla scheda.... Controlla i fili che passano sotto la porta, probabilmente ne troverai uno interrotto. Altrimenti va controllata la scheda Modificato: 7 maggio 2022 da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero0kpt Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2022 Credo di aver capito quale è la causa del difetto che lamento. Dal manuale di una lavastoviglie simile (LFT 228, che usa sempre DEA601) leggo quanto segue: 4.5. CARATTERISTICHE INNOVATIVE Caricamento Acqua: Avviato un programma, la prima cosa che fa la LVS è scaricare. Dopo di che, inizierà il caricamento che verrà fatto in due fasi: 1. Caricamento statico: la scheda comanda l’apertura dell’elettrovalvola che fa entrare da 2,5 a 3 litri d’acqua (a seconda della macchina) controllata dalla Turbina Contalitri. Raggiunta questa soglia, la Scheda Main fa un check verifi cando se è stato raggiunto il pieno pressostato. Se il pieno pressostato è stato raggiunto va al carico dinamico; se non è stato raggiunto carica più acqua, circa 100cc in più. Se sente il pieno pressostato va al caricamento dinamico, se no, va in allarme Pressostato non Conforme. 2. Caricamento dinamico: verificato il pieno pressostato, la Scheda Main fa partire il motore di lavaggio e, apre l’elettrovalvola di carico fino al raggiungimento di circa 4 litri. Se dopo questo secondo caricamento la scheda main sente il pieno pressostato, la macchina continua a lavare. In caso contrario, continua a caricare acqua fino al raggiungimento del pieno pressostato o ai 5,5 litri (in funzione dell’evento che si verifica per primo). Se ha raggiunto il Pieno la macchina laverà normalmente. In caso contrario, scaricherà e andrà alla fase successiva. Il saltuario mancato riscaldamento e la breve durata di tutto il programma di lavaggio sono probabilmente dovuti al verificarsi delle due condizioni che sopra ho sottolineato. Cercherò di indagarne le cause (mi viene il sospetto che possa essere dovuto a un non corretto posizionamento del tubo di scarico che talvolta dà luogo a una sorta di effetto sifone). Quello che non capisco è perchè quando si verificano le due condizioni che ho sottolineato si passi alla fase successiva invece di terminare il lavaggio e segnalare errore. Chi sa spiegarmelo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 8 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2022 18 ore fa, Piero0kpt ha scritto: sospetto che possa essere dovuto a un non corretto posizionamento del tubo di scarico (*) (*) per evitare travasi deve formare un "dosso" ad 80cm da Terra e percorrere in discesa il tratto successivo. Inoltre durante i Test dovrebbe scaricare nel Lavello per discriminare eventuali problemi allo Scarico a Muro e l' efficienza della Pompa di scarico. Come ha detto Michpao, "Controlla i fili che passano sotto la porta," In 12 anni possono essersi stressati. Ne ho trovato più volte uno interrotto. A volte, dopo aver aperto e richiuso si ripristina una Continuità precaria, che può essere accompagnata da segni di surriscaldamento. Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero0kpt Inserita: 16 maggio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 16 maggio 2022 Il 7/5/2022 alle 11:34 , Piero0kpt ha scritto: Credo di aver capito quale è la causa del difetto che lamento. Dal manuale di una lavastoviglie simile (LFT 228, che usa sempre DEA601) leggo quanto segue: 4.5. CARATTERISTICHE INNOVATIVE Caricamento Acqua: Avviato un programma, la prima cosa che fa la LVS è scaricare. Dopo di che, inizierà il caricamento che verrà fatto in due fasi: 1. Caricamento statico: la scheda comanda l’apertura dell’elettrovalvola che fa entrare da 2,5 a 3 litri d’acqua (a seconda della macchina) controllata dalla Turbina Contalitri. Raggiunta questa soglia, la Scheda Main fa un check verifi cando se è stato raggiunto il pieno pressostato. Se il pieno pressostato è stato raggiunto va al carico dinamico; se non è stato raggiunto carica più acqua, circa 100cc in più. Se sente il pieno pressostato va al caricamento dinamico, se no, va in allarme Pressostato non Conforme. 2. Caricamento dinamico: verificato il pieno pressostato, la Scheda Main fa partire il motore di lavaggio e, apre l’elettrovalvola di carico fino al raggiungimento di circa 4 litri. Se dopo questo secondo caricamento la scheda main sente il pieno pressostato, la macchina continua a lavare. In caso contrario, continua a caricare acqua fino al raggiungimento del pieno pressostato o ai 5,5 litri (in funzione dell’evento che si verifica per primo). Se ha raggiunto il Pieno la macchina laverà normalmente. In caso contrario, scaricherà e andrà alla fase successiva. Il saltuario mancato riscaldamento e la breve durata di tutto il programma di lavaggio sono probabilmente dovuti al verificarsi delle due condizioni che sopra ho sottolineato. Cercherò di indagarne le cause (mi viene il sospetto che possa essere dovuto a un non corretto posizionamento del tubo di scarico che talvolta dà luogo a una sorta di effetto sifone). Quello che non capisco è perchè quando si verificano le due condizioni che ho sottolineato si passi alla fase successiva invece di terminare il lavaggio e segnalare errore. Chi sa spiegarmelo? Problema risolto sostituendo il pressostato. Ora la lavastoviglie completa il caricamento dinamico dopo aver caricato circa 5 litri e quindi senza andare nella (strana) procedura di "scaricherà e andrà nella fase successiva". Evidentemente il precedente pressostato, con 10 anni alle spalle, aveva la mebrana che non aveva più una perfetta tenuta e sul lungo tempo del caricamento dinamico non riusciva più a dare il segnale di "pieno". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2022 Grazie per la condivisione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
