Problema Cancello FAAC 740D Finecorsa
Inserito: (modificato)
Salve,il problema in questione riguarda il cancello che una volta arrivato alla posizione completamente aperta, quindi una volta che è tutto aperto,non si richiude al comando ,ma al contrario accenna a continuare ad aprirsi pur essendo tutto aperto.Leggendo sul forum credo di aver capito che è questione di fine corsa in quanto se porto manualmente il cancello più avanti riesco poi con il telecomando a chiuderlo e bloccarlo a mio piacimento,quindi non c'entrano le fotocellule.Inoltre tutti i led del caso sulla scheda sono accesi come dovrebbero essere.
Modificato: da Marcoxz
Il problema potrebbe essere proprio il finecorsa, ma lo hai controllato?
Come dovrei controllarlo?Non sono un esperto,so solo che il cancello rimase sempre in 02"stop"anche da aperto,il fine corsa sarebbe quella molla dietro che si piega da un lato e dall'altro e fa cambiare lo status giusto? Eventualmente cosa dovrei controllare?
Ciao, come prima cosa io farei scorrere il cancello a mano, verificherei che a cancello chiuso il display visualizzi 00 e a cancello aperto 03. Se a cancello aperto visualizza 02, al 90% il problema risiede nel finecorsa, o come lo chiami tu, quella molla che si piega….
controlla che a cancello aperto il led FCA è spento e che in chiusura sia spento FCC, mentre quando in movimento siano accesi tutti e due. Se così non fosse mi viene da pensare al finecorsa guasto
