mzara Inserito: 21 agosto 2007 Segnala Inserito: 21 agosto 2007 Colleghi, sto "uscendo pazzo": mi sono messo in testa di azionare un sistema composto da:- caldaia tradizionale - condizionatore ad acqua- sistema di diffusione a ventilconvettoritutto con il semplice termostato ad uno scambio.Secondo voi è possibile (io non ci sono ancora riuscito) sono partito dallo schema che allego.
del_user_56966 Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Riassumiamo:- caldaia tradizionaleServe un contatto N.O (contatto pulito??) con funzione Invernale- condizionatore ad acqua Serve un contatto N.O (contatto pulito??) con funzione Estiva- sistema di diffusione a ventilconvettoriDi solito sono a 3 velocità quindi dovrebbe essere previsto 3 contatti + 1 comune...
mzara Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Per Alen, quasi giusto:-funzione invernale (caldaia) contatto NC che diventa NO a temperatura raggiunta (caldo)-funzione estiva (raffrescatore) contatto NC che diventa NO a temperatora raggiunta (freddo)-per i ventilconvettori agisco solo sull'alimentazione.Sto ancora scarabocchiando schemi su schemi, ci devo riuscire (SPERO)
sulfranel Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 -funzione invernale (caldaia) contatto NC che diventa NO a temperatura raggiunta (caldo)-funzione estiva (raffrescatore) contatto NC che diventa NO a temperatora raggiunta (freddo)-per i ventilconvettori agisco solo sull'alimentazioneNon puoi aggiungere un rele a doppio scambio o due rele bipolari?
mzara Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 E' un po' più incasinato di quanto sembra, se raffresco, devo funzionare al contrario, se riscoldo devo funzionare normalmente, mentre i convettori devono andare ogni volta....
del_user_56966 Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 (modificato) ma perchè non installi un prodotto specifico con 2 relè uno per l'invernouno per l'estatee tre relè per le velocità non è più semplice !?? Modificato: 22 agosto 2007 da alen
mzara Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Mia moglie dice che se uno scultore trovasse il mio cervello lo userebbe per farci una statuetta.......mi sono detto impossibile che non si possa fare? è da prima delle ferie checi stò provando.....ci sono molto vicino, ma non ci riesco.....vedremo!
sulfranel Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Usare semplicemente un invertitore per selezionare inverno ed estate?
del_user_56966 Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Una bottiglia la puoi stappare anche con i denti, ma allora perchè hanno inventato lo stappa bottiglie ?? Comunque buon divertimento...Ma senza contatti aggiuntivi sarà dura! Facci sapere..
mzara Inserita: 24 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2007 Eureka!!!! chi diceva questo, non me lo ricordo, comunque, ho trovato il sistema per l'inserzione in oggetto, un po' elaborata come soluzione, ma funzionante e ve lo posso confermare.Allego lo schema per eventuali migliorie e proposte e per il "libero utilizzo".
del_user_56966 Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Be!!da ultimo ai comunque aggiunto relè su relè non è proprio il solo termostato iniziale con cui eri partito....
Nino1001 Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Ok funziona...ma mi pare di aver capito che il tuo problema principale era "si può fare"?...continuiamo quindi su questa strada...come quesito tecnico...per non atrofizzare la mente.Ad occhio mi pare che l'interruttore di commutazione e relativo relè RC e quindi i relativi scambi possono essere sostituiti con un comune invertitore (che altro non è che un doppio deviatore.
mzara Inserita: 25 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Avrei utilizzato anch'io volentieri un invertitore, ma se in teoria l'invertitore è un doppio deviatore, in pratica è solo un deviatore e mezzo, non avrei le combinazioni di contatti richieste dal circuitino.......
