luca600 Inserito: 6 maggio 2022 Segnala Inserito: 6 maggio 2022 Salve a tutti scrivo per chiedervi un consiglio ho la necessità di realizzare una linea elettrica da 380 v per servire un pozzo artesiano su un terreno che coltivo per il momento dovrei rientrare entro i 5/6 kw di potenza della pompa sommersa mi hanno proposto oltre ai soliti cavi in rame ( treccia da 16 mm di spessore di rame su ogni singolo polo) anche i cavi singoli in alluminio ( 25 di spessore di alluminio) ( no treccia ) da " assemblare " sul posto ( che costano circa la metà di quelli in rame ) secondo voi è fattibile tutto ciò? il diametro dei cavi non è eccessivo? funzionerebbe a dovere? preciso che al palo nelle vicinanze dove ho chiesto l'allaccio la tensione è di circa 370v (periodo morto in cui la zona non si è riempita per l'estate) premesso che l'acqua mi occorerebbe circa 3/4 mesi all'anno c'è la possibilità di disalimentare il contatore trifdase sino alla stagione successiva? ( o al limite ridurre l'impegnativa?) grazie a chi mi aiuterà
click0 Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Inserita: 6 maggio 2022 20 minuti fa, luca600 ha scritto: reciso che al palo nelle vicinanze dove ho chiesto l'allaccio la tensione è di circa 370v iniziamo già male...
ilsolitario Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Inserita: 6 maggio 2022 Se porti una linea trifase per la pompa ti basta un 4mmq, per sicurezza meglio un 6 mmq, la messa a terra la fai vicino al pozzo con un dispersore. Per il tipo di cavo bisogna sapere se lo poserai in aria su paletti o farai lo scasso e quindi in cavidotto..
elab69 Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Inserita: 6 maggio 2022 In alluminio è fattibile, certo. Pare anche che il dimensionamento che ti hanno proposto di 25 mmq sia corretto. Si tratta comunque di un intervento che dovresti delegare ad un professionista, almeno per la parte di allacciamento
Maurizio Colombi Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Inserita: 6 maggio 2022 Stiamo parlando di 5kW in trifase e stiamo parlando di 200 metri... un 10mm è esagerato! Con quello che costa il rame.
reka Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 volendo mantenere la caduta di tensione minima, visto che è già bassa in partenza, almeno il 10 ci vuole sì, col 16mmq vai sul sicuro.
click0 Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 11 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: un 10mm è esagerato! linea da 10mm2 allo spunto hai circa 60 volt di caduta con un 16mm2 nei hai, sempre allo spunto, circa 40 di caduta e arrivi pelo pelo al 10% (ipotizzando che la pompa abbia una corrente allo spunto di 80 A)
luca600 Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2022 (modificato) ciao a tutti e grazie per i preziosi consigli cerco di darvi qualche info in più la linea sarà interrata in un corrugato senza pozzetti, in quanto altrimenti durerebbe dall'alba alla mattina (essendo putroppozona agricola lontano dal paese dove rubano tutto) lo scavo sarà di almeno 80/100 cm di profondità evebtuale "manutenzione" sulla linea sarà praticamente impossibile da fare in quanto una volta giù non ci sarà modo di tirarlo via l'elettricista infatti mi diceva che con la tensione della zona e la lughezza in oggetto si devono aumentare i mmq con un cavo da 16mmq come quello che mi è stato proposto, non potrei ad esempio un domani aumentare la potenza da 6 a 10 kw ? o dovrei rifare il lavoro tutto d'accapo? per quanto riguarda l'area tecnica,parè che dovrò anche incaricare un ingegnere impiantista che mi faccia una sorta di progetto per le auttuali normative la pompa ancora non è definitiva ma stiamo valutando quella che va dai 4 kw di consumo (circa 5,5 cv) a quella di 5,5 kw( dirca 7,5 cv) con la distanza che mi ritrovo 5,5 kw sarei in grado di sfruttarli? per la tipologia di cavo in alluminio, l'eventuale caduta di tensione sarebbe maggiore o minore del rame? mi preoccupa poi inoltre la "flessibilità" del cavo in alluminio sul lungo periodo perchè noi poi sopra ci passeremo e lavoreremo più volte la terra col trattore e non vorrei che per risparmiare qualcosa, poi mi ritrovo in guai seri al punto di partenza grazie Modificato: 7 maggio 2022 da luca600
Maurizio Colombi Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 22 minuti fa, luca600 ha scritto: la linea sarà interrata in un corrugato senza pozzetti, Dall'elettricista, fatti spiegare come fa ad infilare una linea di 3x16 in un cavidotto da 200 metri senza rompitratta...
click0 Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 punto tanto vale posare direttamente senza corrugato
click0 Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 2 ore fa, luca600 ha scritto: mi preoccupa poi inoltre la "flessibilità" del cavo in alluminio sul lungo periodo i cavi alluminio che io sappia sono in treccia semirigida
luca600 Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Ciao e tutti e grazie per le info Vorrei sapere se fosse possibile per quanto riguarda il contratto trifase attuare una sospensione per i mesi invernali in quanto andrei ad utilizzare la fornitura soltanto da aprile fino a settembre È ancora possibile? Oppure devo pagare l'impegnativa contrattuale per tutti 12 mesi? Grazie
Microchip1967 Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Ma non ti costa meno una motopompa?
