agoman Inserito: 6 maggio 2022 Segnala Inserito: 6 maggio 2022 Buonasera sto uscendo matto non riesco a trovare un avr a 9 fili per generatore diesel da 8kw trovo tutto a 7 fili e meno , avr e alimentato dai tre fili gialli che vanno fissati Direttamente con occhielli alle tre fasi del motore , poi ha due fili +-e 4 fili che non saprei dove sono collegati , qualcuno riesce a risalire ?? Il generatore non ha scritto il modello
patatino59 Inserita: 6 maggio 2022 Segnala Inserita: 6 maggio 2022 45 minuti fa, agoman ha scritto: non riesco a trovare un avr a 9 fili per generatore diesel da 8kw trovo tutto a 7 fili e meno Consideri solo il numero di "fili" ? Non pensi che dietro ci sia qualcosa di più complesso ? Hai provato a contattare il costruttore ? Non penso che sia un oggetto standard, facilmente sostituibile.
agoman Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2022 (modificato) Si contattare chi??? devo sostituirlo ad un cliente che lo ha acquistato a poco , c'era solo questo da sostituire il resto è ok ma basterebbe trovarne uno da 8 kW il gruppo non ha un modello scritto quindi non riuscirei a risalire al costruttore a un magnetotermico trifase da 10 ampere il resto non so altro 😩 Modificato: 7 maggio 2022 da agoman
agoman Inserita: 7 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2022 Ho trovato questo schema di un avr 7 fili , gli altri due fili mancanti cosa potrebbero fare , ho notato che sul avr non c'è il condensatore elettrolitico grande , mentre quelli in vendita ci sta non e che sarà il collegamento del condensatore?
