minmax Inserito: 23 agosto 2007 Segnala Inserito: 23 agosto 2007 Quale caduta di tensione massima è ammissibile in generale sui conduttori di alimentazione? 1 Volt?
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Inserita: 23 agosto 2007 Se fai una ricerca in questa sezione trovi diverse discussioni dove l'argomento è stato trattato, anche con segnalazione di programmi automatici.Comunque la cdt ammessa si esprime in % della tensione di rete, non in valore assoluto
minmax Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2007 Non mi sembra che ci siano discussioni mirate agli impianti antifurto a 12 V DC.Con tensioni così basse la caduta è più importante della portata del cavo.Mi chiedevo se esiste un valore di caduta massima di dimensionamento tale da garantire un corretto funzionamento dei sensori e dei busnella stragrande maggioranza dei casi.
del_user_56966 Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Inserita: 23 agosto 2007 sui conduttori di alimentazione?se una domanda legata agli apparati elettronici devi chiedere al costruttore,Ti faccio un esempio molti apparati funzionano a 12 Vdc con una % massima di tolleranza, in questocaso un volt può essere significativo, altri (quelli che preferisco) lavorano nel range 10-26 Vdcquindi se li alimenti a 12 Vdc ai ancora 2 volt prima di andare sotto alimentazione, se poi questi si possonoalimentare anche in alternata, (un 12 Vac per via dell'alimentazione a monte di 400 Vac oggi corrisponde in uscita quasi sempre a 15-17 Vac Reali)be! in questo caso avresti ben 7-9 Volt di tolleranza...
Livio Orsini Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Inserita: 24 agosto 2007 Non mi sembra che ci siano discussioni mirate agli impianti antifurto a 12 V DC.Se tu avessi scritto esplicitamente che l'alimentazione era a 12Vcc avremmo capito ssubito di cosa si trattava. I messaggi del forum non sono come i vecchi telegrammi, non si spende un tot a parola, quindi spiegare compiutamente il problema, dando tutti i dati, facilità chi vuole rispondere e chi pone la domanda ha un miglior servizio.Venedo al problema specifico Alen ha già dato una risposta esauriente. Aggiungerei che una variazione di +/- 10% del valore nominale è ammessa sempre e comunque, anche se la maggior parte dei dispositivi industriali accettano a+/-15%. Anche considerando solo il 15% stabilire la cdt massima sulla linea dipenderà dalla stabilità e dal valore della sorgente di tensione. Se, per esempio, il generatore di suo può scendere a -15%, non puoi avere cdt sulla linea
Nino1001 Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 Esempio ancor più pratico:Se prendi un sensore per antifurto troverai delle scritte del tipo:Vcc = 12V +/- x%Temp = -20°C +55%......... le specifiche per i quali il costruttore ti garantisce un buon funzionamento. Se devo quindi posizionare un sensore a 100 metri dalla centrale mi vengono dei dubbi....un comune cavetto di allarme va bene oppure no?Al che faccio una prova veloce. Una matassa di cavo di allarme è lunga 100 metri, senza svolgere alimento da un lato e misura dall'altro ( la prova corretta è svolgere per intero la matassa). La Elvox invece (citofonia) nel suo catalogo suggerisce la sezione in funzione della lunghezza.Per sistemi più complessi occorre agire diversamente. Potrebbe bastare la misura in ohm della matassa....ma potrebbe anche darsi di doversi sobbarcare tutta una serie di calcoli per andare sul sicuro.
