Gettino Inserito: 9 maggio 2022 Segnala Inserito: 9 maggio 2022 Buongiorno a tutti. Come calcolate la dimensione dei tubi del riscaldamento? Ho un appartamento composto da 9 radiatori tra i 1500/2000 watt di potenza irsap con tanti elementi a cui arrivano tubi multistrato di 16. Il collettore da 1" con tubi 25 multistrato a 5mt dalla caldaia. Sono sufficienti queste sezioni di tubo?
robertice Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 11 ore fa, Gettino ha scritto: Sono sufficienti queste sezioni di tubo Si
Gettino Inserita: 10 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2022 11 ore fa, robertice ha scritto: Si Buongiorno e grazie per aver risposto. Su quali basi dici che va bene? Mi è stato detto che il 25 e un po' piccolo e volevo capire
Simone Baldini Inserita: 10 maggio 2022 Segnala Inserita: 10 maggio 2022 Se vuoi una verifica dal punto di vista teorico devi calcolarti la portata totale e vedere la perdita di carico, considerare una velocità dell'acqua nelle tubazioni ecc.. Ad esperienza il 25 va bene.
robertice Inserita: 10 maggio 2022 Segnala Inserita: 10 maggio 2022 3 ore fa, Gettino ha scritto: Su quali basi dici che va bene Sull'esperienza trentennale Quanti radiatori ci sono?
Gettino Inserita: 10 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2022 8 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Se vuoi una verifica dal punto di vista teorico devi calcolarti la portata totale e vedere la perdita di carico, considerare una velocità dell'acqua nelle tubazioni ecc.. Ad esperienza il 25 va bene. Grazie simone 8 ore fa, robertice ha scritto: Sull'esperienza trentennale Quanti radiatori ci sono? 9
robertice Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Inserita: 11 maggio 2022 Il collettore sta a 5 metri dalla caldaia va bene da 25
